Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
berny
berny
PV-Wochenübersicht: Erzeugung, Verbrauch, Einspeisung, Einkauf, Aufladen/Entladen.
Schöne Daten, da kann ich nicht mithalten. Wir hatten hier allerdings auch eine Monatsmitteltemperatur von schnuckeligen +0.54°C (eigene Messung jeden Morgen zwischen 07 und 8 Uhr). Dazu noch mehrere Tage Schnee und Eis auf den Modulen, brrrrrrrrrr :mad:
tomtom79
tomtom79
Hui hier ist ja viel los.
Wir haben Mai, es wächst zwar was aber viel zu spät. Ich habe meinen Oragenbaum wieder reingeholt, wir hatten Nachts Frost. Die Blätter sind leider weiss geworden.
Der April war zu kalt und zu wenig regen, dass Klima auf dieser Welt ist verückt ich habe ehrlich ein komisches Gefühl.
Bookstar
Für alle Interessierten, der Gesamthausverbrauch mit Heizung, Komfortstrom und E-Auto für den gesamten April.
Erzeugt wurden insgesamt 1,1mWh durch die Photovoltaik.
Die Heizung ist jetzt seit 1,5 Wochen aus :)
Ihr scheint recht viel Sonne zu haben, aber warum ihr nicht heizen müsst bleibt ein Mythos bei den Temperaturen. Wir haben Nachts immer noch deutlich im einstelligen Bereich und gerade hat es draußen 12 Grad. Klar springt da dann irgendwann die Wärmepumpe an...
Z
Zaba12
Macht nix, ist ja auch kein Wettbewerb.
Es war ja schon im Winter so, dass das Haus einen geringeren Wärmebedarf hatte, als andere hier. Aber die letzten 3 Tage ohne richtigen Sonnenschein merken wir auch. Da der solare Ertrag die einzige Wärmequelle ist.
4
4lpha0ne
Nein, Speicher sind generell nicht zu empfehlen. Sie sind ökonomisch quatsch, da noch viel zu teuer (aktuell ca. Faktor 3 weg von der Rentabilität) und ökologisch schlecht, da sie aufwendig hergestellt werden müssen und die gespeicherte Strommenge PLUS die Ladeverluste PLUS die Betriebsverluste nicht im Netz zur Verdrängung von Kohlestrom zur Verfügung stehen.
Nachtrag (nach meinem Einwand zu Faktor 3 usw.):
Bei der ökologischen Gesamtrechnung gehe ich mit, dass nicht jeder Speicher da eine gute ökol. Gesamtbilanz hat (ähnlich zu e-Autos). Das liegt bei den Herstellern u. in höherer Instanz bei Gesetzgebern.
Könnte man die Lade- u. Betriebsverluste (je nach Speicher-WR-Kombination wenige bis (eher seltene) zweistellige Prozent) nicht einfach zusammenfassen und sich auf den zusätzlichen Verlust der Kette Photovoltaik->Batterie->AC nach der Wandlung im Vergleich zu Photovoltaik->AC konzentrieren, da der Normalfall Direktverbrauch entscheidet. Wenn also 5% zusätzlich durch die Batterie verloren gehen, wären das etwa 0,2 - 0,5 kWh, irgendwo bei 1-2% vom Photovoltaik-Überschuss bei Sonne.
Bzgl. Verdrängung Kohlestrom: Wie sind da die Zahlen genau? Große Solarfarmen und immer noch ein Großteil der priv. Bestandsanlagen nutzen gar keine Batterien: Und Privat-Haushalte können bei Sonne nur einen Teil überhaupt speichern - werden also weiterhin viel einspeisen - während sie nachts keinen nächtlichen Strommix benötigen (wo auch noch viel Braunkohle und immer noch Steinkohle dabei ist -> siehe Livedaten).
Z
Zaba12
So heute ist es soweit. Die ersten kompletten 12 Monate mit Speicher sind um.
Photovoltaik: 8,67kwp
Speicher: 6,4kw, seit Ende März 8,98kw
191 Ladezyklen
Von den 2093 Netzbezug der letzten 12 Monate, entfallen 1314kWh Netzbezug auf Dez/Jan wegen der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Rest im Screenshot:
Solar-Übersicht: Gesamt 9.640,8 kWh; Eigenverbrauch 47%, Autarkie 69%.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
12Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
16Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 332
17Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
