Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
So mal wieder ein Update von mir :)
die letzten 10 Tage hatten wir täglich im Schnitt eine Wärmemenge von 80kwh und einen Stromverbrauch von 19 kwh. D.h. die Wärmepumpe arbeitet mit 1:4, das scheint nicht ganz schlecht zu sein.
Um die Wärmemenge noch weiter runter zu bekommen, habe ich die Heizkurve um 2 Grad abgesenkt. Wir haben nämlich aktuell durch die Sonne das Problem, dass wir viel rauslüften müssen an Wärme tagsüber (um nicht einzugehen bei 30Grad ist eigentlich fast ganz tägig das Fenster auf) und Nachts läuft dann natürlich bei 0 Grad wieder die Heizung.
Diesen Effekt möchte ich mit der niedrigeren Heizkurve etwas kompensieren, da die Sonne in der Früh die Räume ausreichend aufwärmt.
Mal sehen obs klappt und Strom einsparen kann :)
Boh...leck mich am Allerwertesten, 19kWh nur für die Wärmepumpe bei dem Wetter und den Temperaturen. Gefühlt agiert das Haus ineffizienter als vorher, oder? An der Wärmepumpe liegt es ja nicht. Den notwendigen Wärmebedarf gebt Ihr und das Haus ja vor.
Du brauchst dringend ne Photovoltaik!
face26
face26
Mmh...klingt aber trotzdem nach viel, oder? Der Selbstregeleffekt tut da aber bei Dir nicht viel :p
Die Frage ist ob Anpassung der Heizkurve der richtige Schritt ist. Da musst ja sofort wieder nachjustieren wenns kälter wird. Du änderst ja den Winkel. Heisst die Auswirkung ist bei kälteren Temperaturen stärker als bei höheren.
Würde eher mal drüber nachdenken die Heizgrenze zu verschieben oder andere Parameter.
Oder lieg ich da falsch?
Wir hatten die letzten 10 Tage vielleicht so 40 kwh im Schnitt inkl. Warmwasser. Wir haben glaub eher einen hohen Warmwasser Verbrauch. 2 Erw. + 2 Kinder. Wird viel geduscht und wir rennen alle nicht nur kurz unter der Dusche durch. Könnt Ihr das aufschlüsseln? Wieviel braucht Ihr denn so für Warmwasser am Tag, mit wieviel Personen.
Hab leider nur den internen Zähler und der spuckt mir nur Strom für Warmwasser aus. Letzte 10 Tage ca 3,5kwh pro Tag. (Bei ca 9,5kwh Gesamtverbrauch Heizen+Warmwasser)
T_im_Norden
Vorgestern/Gestern Gemittelte Temperatur 8,7 , Dusche und Vollbad genutzt ,Tagesverbrauch 21,297 kw/h
Gestern/Heute Gemittelte Temperatur 8,1 , Tagesverbrauch Verbrauch 12,608 kw/h
Gas BWT
halmi
Unsere Pumpe läuft aktuell kaum noch, heute früh ist sie mal für ein paar Stunden angesprungen. Stromverbrauch Heizung und Warmwasser so 4-6Kwh in der Woche.
Bookstar
Ne so verkehrt finde ich es gar nicht. Der Februar wird mit Gesamt 700 kwh eigentlich ganz gut ausfallen. Der war schließlich Schweine kalt, im Mittel ganze 3 Grad unter Vorjahr! Ist ja immer noch ziemlich kalt. Aber sicherlich könnten es ein paar kwh weniger sein :). Für Warmwasser brauchen wir im Schnitt so 3-4 kwh pro Tag Strom, auch im Sommer. Bleibt 15 kwh aktuell für die Heizung. Aufgrund der kalten Nächte zum Teil nachvollziehbar.
Da wir bald 2 Elektroauto, nächste Woche auch noch eine Sauna dazu bekommen werde ich das Thema Photovoltaik definitiv auf die Liste für 2022 setzen :)
halmi
Mein Durchschnitt lag vor der Woche bei 16kwh pro Tag seit Mitte Oktober, finde schon für die Temperaturen den Verbrauch ganz schön happig.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1055582
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
