Eine gerade Treppe verursacht mehr Flur und Einschränkungen im Grundriss.
Hier ist nicht jeder der Meinung Kinderzimmer müssen größer 15 qm haben, die Wohnfläche muss es hergeben. Nur mehr Flurfläche als Kinderzimmerfläche ist ein Missverhältnis.
Schau mal deine gezeichneten OG an
Das linke: Kinderzimmer mit 11 qm ok
Elternschlafzimmer nicht nutzbar. Ihr müsst über das Fußende ins Bett.
Rechte: Eltern zum Schlafen mehr Platz als Kinder zum Schlafen, Hausaufgaben machen, spielen, Freunde treffen.
Abstellfläche im OG gar keine
2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Arbeitszimmer, 1 Bad
Das ist für die Geschoßgröße recht viel. Da muss man sich doch nicht einschränken mit der Treppe.
Das sind keine Optionen, sorry. Erst redest Du vom angenehmen Laufen, dann kommst Du jetzt mit Steilheit und relativ schmaler Treppe daher. Auf dieser Treppe muss wohl täglich ein Wäschekorb hin- und herbewegt werden. Eine gerade Treppe muss man sich "leisten" können. Sie kostet nicht mehr, aber sie braucht mehr Flurfläche. Und Ihr habt das Budget nicht, um entsprechend die Räume um den Flur zu planen. Dann wird das Haus nämlich größer und teurer.Freunde von uns haben ähnlich gebaut aber mit einer kurzen steileren geraden Treppe, Metall/Holztreppe mit überlappenden Stufen, da würde man vllt auch noch mal was gewinnen.
Findet ihr 90cm breite für Treppe und 110cm Flur oben ausreichend ? Man zieht ja eigentlich nur einmal ein, klar geht es dann enger zu..
Nun, im Sommer geht die Sonne im NW unter.im Essbereich / Wohnbereich dachten wir das eine Raumhöhe 7m Glasfront, genug Licht bringt.
Ich würde jetzt diesen Entwurf nicht nehmen, um weiter zu planen. So toll ist der Rest nicht.
Dein Entwurf aus #26: planst Du mit 3 Kästchen=1Meter? Ich kann das schlecht greifen. Kann es sein, dass die Treppe zu kurz ist?
Ich bin kein Freund von übergrossen Kinderzimmern, aber bei Dir sind ja alle Zimmer größer (bis auf Arbeitszimmer), sogar das Bad. Ich finde, ein Kinderzimmer darf ruhig größer als ein Schlafzimmer, wenn diese noch 18-20 Jahre im Haus weilen sollen.
Grundsätzlich irritiert es mich immer, wenn die Autos eine Luxusbehausung bekommen, das Argument zu kleinen Kinderzimmern dann das ist, dass man selbst ja früher kleiner wohnte...
Und es ist ja auch etwas schönes, ein paar Strahlen von ihr im Haus zu haben
