Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
4,10 Stern(e) 8 Votes
Guido1980
Grenzbebauung wäre hier 8+6 = 14. Wie kommst Du auf 17+??? Oder hast Du schon Deine Garage innen voll verplant? Das würde mich ja nicht wundern... Männer.
Die Frage ist wohl eher, ob man straßenseitig auch auf die Grenze dürfte, wie Kerstin schon bezweifelte und ich auch. Aber lustig wär's. Zack, den Berg hoch - brrrummm.
Habt Ihr nicht die + 50% Grundflächenzahl Regel für Nebenanlagen? Sorry, falls Du es schon mal erwähnt hast. Man kommt schnell mal durcheinander, wenn man mehrere Threads verfolgt.
Ja klar, kann man vom Baufeld weg - deswegen heißt es ja Grenzbebauung und das macht es ja so attraktiv. Es sei denn, der Bebauungsplan verbietet es ausdrücklich.
Bei den 17 m war ich von den 8,865 m Garagenlänge und Breite aus dem ursprünglichen Entwurf ausgegangen, weil in Deinen Zeichnungen keine Bemaßung zu erkennen war.
Zu der +50 % Regelung siehe beiliegender Auszug aus dem Bebauungsplan. Garagen und alle Nebenanlagen werden bei der Grundflächenzahl mit berücksichtigt. :-(
Zu der direkten Grenzbebauung hat mir das Bauamt nur gesagt, dass eben 15 m insgesamt und nur 9 m pro Seite direkt bebaut werden dürften. Es wurde keinerlei Eingrenzung genannt, dass das für die Ostseite nicht gilt. Es darf halt nur das Sichtdreieck nicht beeinflusst werden. Wäre auch noch mal im Einzelfall zu prüfen.
Zu den Grundrissen (die ich mir jetzt ausgedruckt und noch mal genauer angeguckt habe):
Das OG finde ich klasse. Eine Anmerkung noch zum Bad: Ist das richtig, dass dort zwei Duschen dargestellt sind?
Zu dem EG: Hier gibt es ein (Haupt-)Bad und ein Gäste-WC direkt nebeneinander. Macht das Sinn? Dann habe ich einen Raum nur mit WC und Waschbecken und daneben einen Raum nur für Waschtisch und Dusche + evtl. Badewanne?
Zu dem UG: Hier ist zwar nun der Wohnbereich auf Terrassenniveau, aber dadurch, dass der Wohnbereich in das UG integriert wurde, ist ja das Esszimmer entfallen. Es gibt also nur noch eine Küche mit integriertem 4-er-Esstisch. Finde ich ehrlich gesagt nicht optimal, wenn es in einem 250m2-Haus keine Essmöglichkeit für mehr als 4 Personen gibt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ausschnitt eines Gesetzestextes zur Grundflächenzahl (BauNVO) auf Papier
kaho674
kaho674
Zum OG: nein, das eine ist ein Dachflächenfenster. Hier könnte man auch über Gauben nachdenken - ich finds aber so schon sehr teuer.
Ein Gäste-WC braucht es. Ob Du dann in Dein Bad nur die Wanne + Waschbecken machst, darüber kannste lieber mit Deiner Frau streiten.
Der Allraum im UG hat 56m². Möglicherweise täuscht das etwas. Die Küche ist großzügig eingerichtet. Abstand Wand zu TV ist 4m. Abstand Trennwand zu Megakochinsel (1,1m tief 2,2m breit) = 3,55m. Momentan 6 (!) Sitzplätze eingezeichnet. Ich find das gut so. Wenn es Dir zu knapp ist, Insel schmaler machen.
Haus plus Garage wäre so bei 168,75m². Bleiben 86,25 für Wege. Die Einfahrt könnte einspurig sein und sich erst oben verbreitern. Ob Du über die Ecke einfahren darfst...k.A. Aber Sichtachsen verbaust Du keine.
Guido1980
Ok .. dann täuscht das wohl etwas mit den Abmessungen des Allraums.
Sind denn bei den 168,75 m2 die Terrassen/Balkone mit berücksichtigt? Weil da kommt ja auch noch was bei rum … und die Auffahrt/Hof müsste man mal genau durchplanen. Aber ich glaube in Summe ist man da ganz schnell über der erlaubten Grundflächenzahl.
kaho674
kaho674
Kann sein - müsste man ausrechnen. Dafür, dass die ganzen Wege mit rein sollen, ist die Grundflächenzahl dann wieder ganz schön schmal.
Hast Du denn mal überlegt, ob Du Dir einen besseren Architekt suchst?
Guido1980
Also das Haus hat ja ein Außenmaß von ca. 12 x 10 m. Das sind also schon mal 120 m2. Dann die Garage mit 8 x 6 m = 48 m2. Das sind dann genau die 168 m2. Das heißt die Terrassen und der Hof/Auffahrt sind da noch zuzurechnen. Die Grundflächenzahl beträgt 0,4. Das Grundstück ist 639 m2, somit darf man 255,60 m2 versiegeln/überbauen. Da wären dann nach Abzug von Garage und Haus nur noch 87,60 m2 für Terrassen, Wege, Gartenhütte, Hof/Auffahrt … das wird schon eng.
Ja habe mir noch ein paar Architekten herausgesucht, die ich mal kontaktieren werde. Eine Baufirma mit angeschlossenem Architekturbüro wurde mir empfohlen über einen Freund, der als selbstständiger Gas-, Wasser- Heizungsmonteurfirma für die arbeitet. Denen habe ich heute mal die ganzen Unterlagen rübergeschickt und werde nächste Woche mal telefonisch nachhaken. Muss ja irgendwie mal sinnvoll weitergehen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 744
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
7REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
10Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
11Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
12Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
13Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
14Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport 89
15Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
16Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
19Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
20Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
