Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
Sparfuchs77
Dann lass das mit dem Kniestock. Es gibt auch schöne Häuser mit kleinem Kniestock, da macht es dann die große Dachneigung und die Gauben, wie hier.
ja das war die Idee. Die Dachschräge in den Räumen (Vor allem auf der Südseite) so weit es geht eliminieren.
Und als Haus mit 3. Giebel?
Unser Bauplaner meinte 3. Giebel ist viel Teurer als so ne Gaube. Daher haben wir das so mit dem Architekten gemacht.
Die Südgauben sind ja monströs. Was kostet das denn?
Monströs im Sinne von hässlich oder im Sinne von monströs teuer?
ops:
kaho674
kaho674
Mmh, ja stimmt schon. Ich kann mich leider mit dem Meter nicht anfreunden. Das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch - schon gar nicht, wenn ich frei wählen kann.
Hier ist ja auch die Nutzung der Spitze wichtig. Der TE baut extra ne Treppe dorthin, da sollte auch was dabei rumkommen. Bislang sieht die Spitze bei mir so aus bei 1m Kniestock, um mal einen Eindruck zu gewinnen:
Dachgeschossraum mit Holztürrahmen, grauen Wänden, Teppichboden und Blick auf Treppenabsatz.
Hier hab ich bei 70cm abgekoffert. Die Tür ist 2,10m hoch. Also wirklich Stehhöhe ist nur auf einem Streifen von ca. 1m Breite unter dem First. Wenn das Dach 30cm höher wäre, würde es die Sache schon deutlich entspannen, denke ich.
Sparfuchs77
mhm aber höherer Kniestock lässt sich mit den Gauben nicht vereinbaren oder? Ja der Raum oben ist wirklich begrenzt. Das sind auch 45° Neigung oder? Mit welchen Deckenhöhen arbeitest du? Wäre dir die Schnittzeichnung hilfreich? im Bereich der Gauben müsste der nutzbare Raum (bis70cm) doch breiter werden oder?
Querschnitt eines zweistöckigen Hauses mit Dachstuhl, Maßen und Treppe.
mhm aber höherer Kniestock lässt sich mit den Gauben nicht vereinbaren oder? Ja der Raum oben ist wirklich begrenzt. Das sind auch 45° Neigung oder?. Mit welchen Deckenhöhen arbeitest du? Wäre dir die Schnittzeichnung hilfreich?
Frag doch einfach den Architekten!
Er muss ja die Treppe eh noch ändern
Sparfuchs77
werde ich auch noch tun
hier hat meine Frau ein Wort mitzureden. Was wir an den Treppen ändern bzw ob wir die Treppen am Ende ändern oder ob wir die Wand zum Bad oben rund machen bzw stärker anschrägen ist ja noch nicht raus. Wir gehen mit diesen Ideen von hier auf jeden Fall noch mal zum Architekten. Hier muss ich aber nicht nur mich sondern auch meine Frau überzeugen... und die meisten wissen sicherlich das ,,praktischer,, als Argument nicht immer zieht ^^
Zur Schnittzeichnung noch: Hier ist der Kniestock noch auf 75cm. Wenn wir den auf 1m nehmen (wie wir es gern hätten) gibt es n kleines Problem mit den Gaubenfenstern.
- Die Gaubenfenster hebt es auch an
- damit das Fensterbrett normale Länge haben kann müssen die Gaubenfenster auf den Dach aufsitzen. Also Fensterbrett irgendwo bei 1.35m, was ja schon ganz schön hoch wäre.
Die Fenster auf den 1. Balken setzen würde gehen aber dann würden die Fensterbretter länger werden um über das Dach hinaus zu kommen. Wie seht ihr das? Ich hoffe man versteht was ich mit meinem Laienwissen sagen will. ^^
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87993 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 2162
2Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
5Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
6Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
7Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
8Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
9Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
10Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
11Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
12Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
13Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
14Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
15Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
16Erfahrungen mit Architekten 15
17Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
18Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
19Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
20Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
