Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
seit dem ich es so wie bei Brötje empfohlen eingestellt habe, dass die Mischergruppe die Werte der Wärmepumpe übernimmt (Heizkurve, Hysterese usw.) erreiche hab ich wieder 2,5C Unterschied.
Passt sich die Cosmo der Wärmepumpe an bezügl. Durchfluss?
Soll ich die Pumpenleistung reduzieren? Stelle ich auf Stufe 3, habe ich 4L Durchfluss im Bad!
Gebracht hat das die letzten 5 Stunden allerdings nicht viel.
1h Heizbetrieb bei 6 Taktungen.
Das EG wird sehr warm mit ca. 23,0-23,5C.
Auch der Hauswirtschaftsraum, Ankleide und das Gäste-WC, obwohl ich die auf 0,5L zurückgedreht habe...
Im Bad hat es 21,5C. Der Boden ist sehr warm. Ähnlich warm wie im EG.
Soll ich die Cosmo auf Stufe 1 stellen wie im anderen Forum empfohlen?
Hysterese hab ich auf 3K eingestellt. Raumsolltemperatur auf 21,5C.
Bei 4C AT fahre ich einen Vorlauf von 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur.
Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer Rücklauf zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p
Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur zu erreichen und fährt den Vorlauf immer höher und höher,
Alessandro
die Spreizung von Wärmepumpe und Mischer beträgt bei beiden exakt 5,5K
Wieso kann ich nicht wirklich den Pufferfühler, nachdem geregelt wird an den Mischer Rücklauf hängen, der ja eigentlich entscheidend ist für die Fußbodenheizung?
Was kann passieren?
Alessandro
also ich habe jetzt die Mischerpumpe so eingestellt dass sie mit konstanten Durchfluss so läuft dass anscheinend keine Verwirbelungen durch Wärmepumpe und Mischpumpe im Puffer entstehen.
Dann passiert aber folgendes:
Bei 0C AT und 29C Rücklauf Abschalttemperatur, klettert der Vorlauf auf 33C. Der Rücklauf beträgt 28C.
Das pendelt sich eigentlich ein so dass ich schon vermutet habe, ich habe es endlich geschafft...
Dann fällt aber plötzlich die Vorlauf Temperatur langsam, die benötigte Spreizung (5K) wird nicht mehr erreicht und die Rücklauf Pumpe schaltet auf volle Leistung!
Vorlauf, Rücklauf, Puffertemp und MischerVLT fallen innerhalb von 2 Minuten.
Danach geht das Spiel wieder von vorne los.
Bis zu diesem Zeitpunkt vergingen 1:45h.
Der Verdichter stoppt bzw. startet dabei nicht, so dass ich viele Heizstunden bei nur einem Verdichterstart auf der Uhr habe.
Ist dieses Verhalten normal?
Warum sinkt plötzlich die Vorlauf Temperatur?
Alessandro
das ganz traurige an der Sache ist, dass ich das jetzt seit 6 Stunden beobachte und die Raumteperaturen sich nicht verändern. Weder im EG, noch im OG!
Daniel-Sp
Dann produziert die Wärmepumpe genau so viel Wärme, wie das Haus nach außen abgibt.
Kannst du irgendwo die aktuelle Leistung der Wärmepumpe ablesen?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
3Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
4Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1455603
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
6Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
11Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
15Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
16Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
17NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
19Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
