Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Lumpi_LE
Ein m³ sind so um die 10 kWh.
Beim Gas ja noch Interessant, was die Solarthermieanlage beiträgt - das wird im angezeigten Verbrauch ja einfach unterschlagen obwohl es da ist.
boxandroof
Mein Haus ohne Keller hat im frostfreien Norden im Januar im Schnitt ca. 40kWh Wärme/Tag benötigt, inkl. 10% Warmwasseranteil.
Das wären ungefähr:
- 4m³/Tag Gas bei 100% Wirkungsgrad
- 10kWh/Tag Strom bei Arbeitszahl von 4
- 4 Liter Öl bei 100% Wirkungsgrad
pffreestyler
oh ja, das hätte ich tatsächlich im Sommer nicht auf dem Schirm gehabt
Das wären ungefähr:
wie viel qm und Temperatur im Haus?
boxandroof
Ich wollte eigentlich nur zu den Energieträgern etwas beisteuern. Diese Vergleiche bringen ja wenig
Es sind etwa 150m² Wohnfläche und ca. 21° Raumtemperatur im Mittel +/- 1-2° je nach Raum und Nutzung. An kalten Tagen vor einem Jahr bis -8° AT waren es 70kWh/Tag. Ein sehr ähnliches Haus ein paar km weiter weg hat laut Datenbank nahezu identische Monatsverbräuche wie meines.
tomtom79
tomtom79
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere WP 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
13kw? Bei 180m2 Plus Keller? Und dann noch auf fast 1000meter Höhe? Was ist das für eine Wärmepumpe Ringgrabenkollektor oder Sole?
Könnt ihr zum vergleichen noch eure Art von Wärmepumpe dazuschreiben?
tomtom79
tomtom79
Vom 17.01.2020 um 18uhr bis 22.01. 2020 1900uhr gerade abgelesen.
122kw Strom am Zähler abgelesen
Also 25kw am Tag
Und 378kw wärmemenge.
22.5 Grad Raumtemperatur
Ca 240m2 Heizfläche
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit wgt
Luft-Wasser-Wärmepumpe von Buderus
480Nn
Ww auf 49grad mit 6 Grad hysterese.
Heizkurve auf 25.5 22 0
Im Forum Bauplanung gibt es 4838 Themen mit insgesamt 97069 Beiträgen
28.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
20.06.2022Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung? Beiträge: 20
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
21.11.2020Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat Beiträge: 14
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
22.05.2021Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
29.05.2019Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback Beiträge: 115
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
01.04.2023Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? Beiträge: 43
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
14.01.2023Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? Beiträge: 37
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
21.12.2016Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar Beiträge: 12
19.03.2019Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? Beiträge: 27
07.01.2021Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft Beiträge: 25
01.07.2013Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? Beiträge: 15
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
14.06.2023Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler Beiträge: 25
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
02.10.2023Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen Beiträge: 30
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
