Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
genaue Angaben zur Elektrik habe ich noch nicht
aber ich gehe sehr stark das von allem immer das günstigste verbaut wird im Standard
Rollladenmotoren (dumme die nur auf Knopfdruck gehen)
Ich habe mich noch nicht auf ein Hersteller fixiert
Welche Hersteller könnt ihr mir im Bereich Z-Z-Wave empfehlen?
als übergeordnete Kontrolleinheit die alles verbinden könnte habe ich Homee gefunden aber gerne könnt ihr mir bessere alternativen Vorschlagen
Ich freue mich auf weitere Vorschlage die ich noch nicht kenne
Mycraft
Mycraft
Moderator
von Somfy natürlich auch "dumme" Motoren gibt, die mit jedem beliebigen Aktor gesteuert werden können.
Natürlich, deswegen steht da ja, es ist ein Beispiel…Somfy bietet sich an weil es jeder kennt…Aber noch weiß keiner ob und welche Motoren zum Einsatz kommen. Mir sind GÜ‘s bekannt welche reihenweise Funkmotoren verbauen weil diese im Gesamtkonstrukt billiger sind, weil man sich die zusätzlichen Stunden für den Elektriker spart. Aber der Hausbewohner hat dann das Nachsehen weil er dann in der Vendor-lock Falle sitzt.
Ja das ist der Knackpunkt.
Der günstigste Standard ist bei jedem BT anders.
Aber ja ich würde mich bei z-Z-Wave umschauen das hat höchstwahrscheinlich das größte Potential.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist auch gut so!
Gar keinen! Denn dass ist genau der falsche Weg. Sich auf einen Hersteller festzusetzen. Das widerspricht allem für was der Begriff Smarthome ursprünglich steht und bedeutet.
Klar heutzutage ist er durch Marketing und Werbung so verbraucht, dass die Meisten denken Etwas bunte Lichter und Zwischenstecker in den Steckdosen eingesteckt und ggf. Thermostate mit Internetzugang….schon ist das Smarthome fertig.
Du wirst wohl oder übel auf mehrere Zentralen von mehreren Herstellern zurückgreifen müssen.
Pacc666
ok ich versuche jetzt erstmal rauszufinden welchen Funkstandards ich verwenden möchte eventuell sogar mehrere kombinieren
Enocean wird verwendet wenn es kein Stromanschluss gibt
was ist der unterschied zwischen Zigbee und Z-Z-Wave?
was ist eigentlich mit KNX-RF das ist ja der KNX Funkstandard sollte man eventuell auf den setzen?
Wlan ist eigentlich raus
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sind zwei verschiedene Funkstandards einmal eher proprietär und einmal offen. Es ändert sich auch ständig etwas genaue Spezifikationen sind bei den jeweiligen Alliances zu lesen.
KNX-RF ist als Ergänzung zu verstehen. Ein ganzes Haus damit zu bauen wird schwierig.
Die Verkabelung muss auch passen. Mit konventioneller so wie du es ja bekommst, kommt man da nicht weit.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
3Bestes übergreifendes SmartHome Programm 104
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
