Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Der Trockenbau wurde abgeschlossen. Nächste Woche kommt der Fliesenleger und der Kamin wird endgültig fertiggestellt. Im Garten werden weiterhin fleissig die Flächenkollektoren verlegt. Auch die Entwaesserungsdrainage, sowie der Strom- und Wasseranschluss wird im Garten hergestellt.
Baustelle im Wald: Bagger gräbt Erdhügel, vorne Schaufel, dahinter Bäume und Gewächshaus.
Rohbau-Nische mit grünen Gipskartonplatten an Wänden und Decke; Boden uneben.
Bauzustand: grüne Gipskartonplatten, Installationen für Spüle unten rechts.
Reggert
Diese Lücke bei der Toilette ist eine Ablage nehme ich an?
In der Dusche liegen heizspiralen von der Fußbodenheizung oder? Bei uns wurde der komplette Bereich ausgelassen, Frage mich gerade warum
Neubau2022
Ja, das wird eine beleuchtete Ablagefläche sein. Zwei weitere kommen noch. Eine direkt über der Badewanne und eine in die Duschabtrennung (Innenseite). Das macht aber der Fliesenleger. Und wieso die bei Euch ausgelassen wurden, weiss ich nicht :)
Warum der Fachmann Heizspiralen in der WalkIn-Dusche verlegt: damit bei kleineren Bädern die Heizung zum Wärmen des Raumes ausreicht. Oftmals reichen 7-8qm nicht, dann wird die Dusche mit bestückt, damit es reicht. Allerdings ist es meist auch Wunsch des Bauherrn, was dann aber kommuniziert werden muss. Denn oft ist in der Bauleistungsbeschreibung bzw Typenhaus „nur“ eine Duschtasse ohne Fußbodenheizung geplant. Wenn der Bauherr dann upgrated, dann muss man für sich alles durchdenken, auch den gefliesten Boden zb. Deshalb gibt es auch das Forum zur Hilfe ;)
@Neubau2022 hat keinen Billigheimer als GU.
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
AllThumbs
jepp, mit dem Argument wurde mein Wunsch nach Fußbodenheizung in der Dusche damals leider auch abgelehnt.
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
11Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
13Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Estrich Belegreif heizen 23
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
18Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000 - Seite 341
19Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
