Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
ti-mar90
ich klinke mich jetzt passenderweise einfach mal hier ein. Nachdem ich die 14 Seiten hier gelesen habe, fällt mir auf, dass ich das Thema LAN/Accesspoint in unserem Haus etwas vernachlässigt habe... bis zur finalen Bemusterung ist zum Glück noch etwas Zeit. Daher würde ich mich hier um euren Rat sehr freuen:
Doppelhaushälfte mit 124qm und kleinem Garten; KG, EG, OG, DG
Fläche nur etwa 5,3x11m
Treppenhaus an der Innenwand, mittig
Außenwände Kalksandstein, Innenwände komplett nur GK
Bisher habe ich ein Leerrohr im WZ, Schlafzimmer, K1, K2 und Büro geplant, um hier dann ein Duplex-Lan-Kabel einzuziehen (400€ je Doppel-Lan-Dose fand ich deutlich zu teuer...). Nun haben wir in unserer Mietwohnung bisher ein Tenda Nova Mesh-System im Einsatz... dachte das wäre ganz gut, nun habe ich bei euch hier gelesen, dass es deutlich besser geht...
Wie viele APs (z.B. hier genannte Ubiquiti AC LIte) würdet ihr empfehlen, genügen 2 Stück (z.B. EG und DG)?
Wo werden diese am besten positioniert? EG und DG jeweils im Treppenhaus bzw. Flur? An der Decke oder an der Wand?
Langt der entsprechende PoE-Konverter oder macht es Sinn hierfür einen passenden Switch mit PoE im Keller (hier sollte der Router stehen) zu installieren? Welchen Switch würdet ihr empfehlen?
Je nach eurer Empfehlung würde ich dann noch 2-3 Leerrohre hierfür im Flur/Treppenhaus einplanen.
Danke für eure Antworten!
benutzer 1004
Die APs sind im Idealfall an der Decke, beim Hersteller findest du die Abstrahlcharakteristik als Diagramm. Ich plane die aber auch an die Wand, bei sehr ähnlichen Grundriss wie du an die Wand des geschlossenen Treppenauge. Sodass von dort quasi vom Nachbarn weg mein Stockwerk ausgeleuchtet wird. Ich plane eine im EG und im 1. OG. KG mache ich nur falls notwendig, DG ist Eltern-Schlafzimmer, da evtl ein In-Wall Accesspoint falls wirklich notwendig.
Scout
2 Accesspoint, jeweils an der Flurdecke im EG und OG sollten es tun. HAR ist dann im Keller? Dort kannst du den Router selbst ja noch als eigenen Accesspoint betreiben.
Bei den Leerrohren legst du am besten zumindest bei den längsten Strecken gleich die Kabel mit ein. CAT7, zumal als Duplex, ist sch**** einzuziehen über mehrere Etagen und Knicke. Also vom Keller ins DG mit 4 Knicken kann leicht schief gehen und dann stehst du am Ende mit einer leeren Dose da. Eine Verteilerdose auf halbem Weg entschärft das Problem aber natürlich auch. Oder lass wenigstens dort, wo du es wirklich brauchst (etwa iim Büro) und wo die Kabelstrecke lang ist das Kabel vom GU-Elektriker legen.
Den Switch würde ich gleich als POE nehmen, ein Gerät und einmal Standby weniger. Und du kannst bei Bedarf auch noch weitere Geräte als nur die 2 Accesspoint versorgen.
guckuck2
Ein PoE Switch nur für zwei APs ist reine Geldverschwendung imho. Zumal gerade Ubiquiti ja mit einem ungewöhnlichen Standard unterwegs ist.
400€ für ne LAN Dose ist mal neuer Negativrekord, würd ich sagen. Das grenzt ja schon an Wucher.
Erwarte aber auch nicht, dass Elektriker bei dir Schlange stehen werden um einpaar Netzwerkkabel in Leerrohre zu ziehen ...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
3Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1167
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
5Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
6EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
7Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
9Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 1063
10WLAN Access Points - nur welche? 59
11Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
12Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 255
13Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
14Schlafzimmer im Keller 13
15Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 357
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
17Welchen Switch benötigen wir 16
18PoE Access Point - Anschluss 12
19Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
