Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
MIA_SAN_MIA__
Größe des Grundstücks: zwischen 700 und 950 m² frei variierbar
Hang: leichter Hang
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: nach BayBo
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 ´+ Keller
Dachform: laut Bebauungsplan Satteldach (Zusage vom Bauamt, dass Ausnahmegenehmigung erhältlich -> schon versetztes Pultdach mit diesem Bebauungsplan gebaut)
Stilrichtung: offen
Ausrichtung: offen
Maximale Höhen/Begrenzungen: Taufhöhe nicht über 6,5m
weitere Vorgaben
Anforderungen der Bauherren:
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Modern, Walmdach, Stadtvilla
Keller, Geschosse: Keller + 2 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 (27,24) + 2 Kinder geplant
Raumbedarf im EG, OG: insgesamt 180 m² geplant
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 0-5 (Kein Gästezimmer nötig)
konservativ oder moderne Bauweise: modern/gemischt
offene Küche, Kochinsel: beides gewünscht
Anzahl Essplätze: mind. 8
Kamin: ja
Musik/Stereowand: 5.1 Anlage
Balkon, Dachterrasse: nicht zwangleufig nötig
Garage, Carport: Doppelgarage:
Nutzgarten, Treibhaus: Hochbeet wenn möglich
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf: Speisekammer und kleine Abstellkammer auf jedem Stockwerk gewünscht (Staubsauger,...)
Von wem stammt die Planung:
aktuell Do-it-Yourself, Architekt oder Bauingenieur in Diskussion
Was gefällt besonders? Warum? Speisekammer (Leben auf dem Land, weite Strecken zum Einkauf), größeres Büro (Homeoffice, Umbau zu Schlafzimmer im Alter möglich), Windfang zwischen Garage und Haus
Was gefällt nicht? Warum?
gewendelte Treppen
-könnt Ihr verzichten: Abstellräume, Kinderbad,
-könnt Ihr nicht verzichten: Speisekammer, Kochinsel, Büro
Eigene Gedanken, Pinterest, Google
Platzierung der Treppe ist noch nicht optimal, Speisekammer schwierig zu platzieren.
Luftbild eines Baugrundstücks mit rotem Umriss und Messfenster zur Planung
Luftbild einer Grundstücksvermessung mit gelben Grenzlinien und Straßenverlauf
Ausschnitt eines Baugrundstücks mit gelben Grenzlinien und Gebäuden im Planungswerkzeug
MIA_SAN_MIA__
Servus Zusammen,
es gibt wieder Entwürfe von mir:
Das Dachgeschoss finde ich eigentlich relativ gut. Im Erdgeschoss ist mir das Bad eigentlich zu groß, ich weiß aber nicht, wie ich das ganze kleiner machen soll, da die Treppe mich da behindert.
Der kleine Abstellraum im Büro soll für den Staubsauger, Wischer, Putzmittel... genutzt werden. Ich hätte das Zeug ungern mit bei den Lebensmitteln.
Oben ist Südwesten
Grundriss: zwei Kinderzimmer links, Ankleide, Schlafen; Bad, Sauna/Kinderbad brauner Balken in Mitte
Grundriss einer Wohnung mit den Räumen Essen, Wohnen, Küche, Büro mit Abstellraum und Bad.
MIA_SAN_MIA__
Hab eine Garderobe vergessen. Damit hat sich dann auch das Problem mit dem Bad erledigt
Grundriss: Küche, Essen, Wohnen, Bad, Büro mit Abstellraum, Garderobe; Maße.
Speisekammer funktioniert nicht. Von den 83 cm geht noch der Putz ab. Regal rein dann passt du nicht mehr mit rein.
Da hast du gerade soviel Staumöglichkeit, dass es auch in einen Küchenschrank paßt.
Abstellraum ähnlich wie die Speisekammer sehr klein. Evtl auch hier über einen eigenen großen Schrank nachdenken.
Willst du wirklich das Büro mal zum Schlafzimmer umfunktionieren? Dann würde eine Dusche fehlen.
Im Obergeschoss gefallen mir die Türen Schlafzimmer, Ankleide nicht. Würde evlt. eine rausnehmen.
Zeichne mal überall deine Möbel und Wunschmöbel ein. Mir kommt einfach manches etwas klein und beengt vor. Kann auch sein das ich mich da täusche.
Nordlys
Nordlys
Die Speisekammer find ich doof. Mach die doch in die 370 er Wand und gib ihr ne Maueröffnung raus an der Stirn mit nem Lüfterstein davor, dann gammeln die Kartoffeln da drin nicht so schnell. So ist das Teil ja so gefangen, dass es nur für Dosenbohnen und Ravioli taugt. Karsten
In Anbetracht eines Kellers halte ich eine Speisekammer eher für obsolet, insbesondere mit solchen Maßen. Da kann man für die gebräuchlichsten Sachen wirklich besser einen praktischen Schrank einplanen. Und dann Abstellfläche für Staubsauger, Besen etc. in einem geeignetem kleinen Abstellraum.
Die Treppenführung scheint mir auch etwas eng .. insbesondere gleich neben dem Eingang.
Sinnvoll ist es auch, einen Nordpfeil auf der Zeichnung zu platzieren bzw. einen Grundriss auf dem geplanten Grundstück zu skizzieren oder den Grundriss so zu drehen, dass Norden planoben ist.
Wohnen soll doch Richtung Westen sein - oder? Dann wäre der Eingang jetzt im Norden?
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
2Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
3Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
4Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
5Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
9Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
10Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
11Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
12Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
13Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
14Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller 32
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
17Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
18Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 252
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
20Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
