Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
chand1986
@OWLer
ich weiß deine Genauigkeit zu schätzen, aber als Naturwissenschaftler bin noch mehr ein Freund von Ockhams Rasiermesser: Die einfachste Lösung eines Problems suchen! ( im übertragenen Sinn)
@Vestaxx GmbH sagt, dass man für den Preis einer Wärmepumpe alleine grob sein System plus eine Photovoltaik kriegt.
Also vergleicht er so.
Richtig wäre jetzt, sein System mit Photovoltaik gegen eine Wärmepumpe mit Photovoltaik zu vergleichen und die zusätzlichen Zinskosten des höheren Invests mit einzubeziehen.
Dazu kommt die Lebensdauer der Systeme und die Ersatzkosten nach Zeit x.
Das sind jetzt nicht arg viele Zahlen.
Ich würde sie auch als Fließtext nehmen, wenn der nicht in einer Wall of Text endet
RotorMotor
Hier die Rechnung aus dem vorherigen Beispiel nochmal mit Zinsen.
Natürlich muss dann, wie vorher schon erwähnt, auch die Strompreissteigerung berücksichtigt werden!
Rechnen wir das ganze mal auf 18 Jahre, weil sich der Geschäftsführer ja immer die VDI 2067 wünscht und diese das als Wärmepumpe "Lebensdauer" angibt:
150m² mit 40kWh/m²a -> 6000kWh/a Heizenergiebedarf
10kWp Photovoltaik+5kWh SPeicher -> ~15kWh/Tag in Nov, Dez, Jan, Feb. Bei 10kWh für Hausstrom inkl. Warmwasser bleiben 5kWh/Tag für Heizen
Warmwasser lasse ich jeweils weg, da beide Systeme es mit JAZ4 bereitstellen können und somit keinen Unterschied macht, der Strom für Warmwasser ist im Hausstrom enthalten.
Strompreis Zukauf 35ct/kWh
Preis Einspeisevergütung: 8,2ct/kWh
Zinsen 3,5% (aktueller Zins für 10 Jahre Bindung)
Strompreissteigerung 6% (Durchschnitt der letzten 20 Jahre)
Vestaxx:
Aufpreis zu normalen Fenstern: 10.000€
Anschaffung und Installation BWWP: 5.000€
Zinsen für die Anschaffung über 18 Jahre: 5.239€
4 [Monate] * 30 [Tag] * 5 [kWh/Tag] = 600 [kWh] aus Photovoltaik Strom
Bleiben 5400kWh als Zukauf
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 5400*(35+35*1.06^18)/2+600*8,2=3.691€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 86.686€
Wärmepumpe:
Hydraulik: 80€/m²*150m=12.000€
Anschaffung Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock und Installation: 20.000€
Zinsen für die Anschaffung über 18 Jahre: 11.176€
Strombedarf: 6000/4=1500kWh
Bleiben 900 im Zukauf
Macht in Summe (durchschnittlich, wegen steigenden Strompreisen) 900*(35+35*1.06^18)/2+600*8,2=656€/Jahr
nach 18 Jahren macht das dann: 54.988€
Damit ergeben sich in diesem Beispiel Mehrkosten für Vestaxx in Höhe von 31.697€ im Vergleich zur Wärmepumpe.
chand1986
Vestaxx:
Wärmepumpe:
So ungefähr.
ich spiele jetzt Advocatus Diaboli und sage: Da fehlen bei der Wärmepumpe jetzt Wartung/Reparatur plus Ersatz. @Vestaxx GmbH rechnet damit, dass im o. g. Betrachtungszeitraum die Wärmepumpe gen Ende fertig hat und erneuert werden muss, die Heizfenster aber wartungsfrei sind und halten, bis man eh neue Fenster will.
Wenn jetzt ganz grob 30k über 18y auflaufen, in denen die normale Inflation ja auch weiterläuft, geht sich das aus?
( ich nehme mal an, auf DIE Frage sollten die sagenhaften BWLer-Texte hinaus? )
filosof
So ungefähr.
Dann aber bitte auch Wartung, Reparatur und Ersatz der bei der Fensterheizung benötigten Brauchwasser-Wärmepumpe mit einrechnen ;-)
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
12Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
