10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn es um die skizzenhafte Anordnung der Raumlagen geht, die ich schon beschrieben habe, hier:
Skizze eines Gebäudes mit Garten, Treppen und Bäumen auf graphischem Grundriss.
Beim Zeichnen ist mir wieder in den Sinn gekommen, warum ich keine quadratischen Stadtvillen mag: es passt meist keine normale Treppe rein, ohne Wohnfläche wegen eines zu großen Flures zu verschenken .
Bei dieser "Schuhe im Carport"-Geschichte könnte ein Verbindungstrakt zw Haus und Carport ganz gut passen, wo auch die Technik untergebracht wird. Man muss nur schauen, dass die thermische Hülle nicht so groß wird (Kosten). .....ich mach mal ne zweite Skizze...
Skizze eines Wohnungsgrundrisses: linke Essecke, zentrale Räume, Küche rechts.
Hier wäre eine Terrassentür zur Nordterrasse, wenn man keine Großen Fenster zur Straße haben müsste, könnte man hier mir Oberlichtern arbeiten.
Ich persönlich würde wohl hier von einer Stadtvilla absehen (das Grundstück bestimmt den Hausstil) und ein versetztes Pult planen, womit man im OG viel Sonnenlicht in die Nordräume hereinbekommt und im Süden selbst durch Dachfläche keiner ins Haus schauen kann. Oberlichter brauchen noch nicht einmal Sichtschutz (nur Wärmeschutz)
Ein Haus entwirft man allerdings nicht a la minute, das sollte jedem klar sein
Bevor ich aber 50000 in Fundamente und Beton für Nebenanlagen investiere, würde ich ein paar Tausend noch so einplanen, dass Schuhe _im_ Haus gelagert werden können. Denn auch die können Spak annehmen
Changeling
Gut! Dann sind dort keine Balkons. Dann sind dort die Aufenthaltsräume wie gedacht auch im Süden und nach Norden die Nebenräume.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Das Haus ist riesig und ich glaube kaum, dass die Wohnung bis nach Süden durch geht. Ich habe hier mal aus einer anderen Perspektive "fotografiert" und unseren Bauplatz sowie die Zufahrt eingezeichnet:
Luftbild eines großen Gebäudes an der Straße; rechteckiges, abgegrenztes Grundstück mit Bäumen.
Wir werden aber wohl um eine Neuplanung nicht herumkommen...
Ich habe einfach mal ein wenig mit den Räumen gespielt und versucht alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Da ich aber Laie bin kann das auch alles für die Hose sein...
Wow, vielen Dank für den Entwurf und die Mühe!! Darf ich fragen, welches Programm du genutzt hast und ob das frei verfügbar ist? Ich kämpfe mich momentan mit einer veralteten MS Visio-Edition herum...
Sieht irgendwie großzügiger aus als unser bisheriger Grundriss, obwohl es dieselben Maße sind...
Ich würde aber Gästezimmer und Hauswirtschaftsraum tauschen, da meine Frau einen direkten Zugang von der Küche zur Speisekammer wünscht. Das könnte man dann sogar realisieren.
Allerdings gibt es natürlich noch ein paar Haken, die ich vergaß zu erwähnen. Die Küche soll z.B. wenn möglich in den Garten zeigen und nicht auf die Hauswand des Nachbarn. Und wenn man das deswegen komplett spiegelt, sind wir bei einem Entwurf, den wir schon mal hatten. Hm. Und die bemängelte Nicht-Sonnen-Ausrichtung bleibt auch bestehen.
Ich schau mir jetzt mal die Skizze von Yvonne an.
Changeling
@ypg, auch dir vielen Dank für die Zeit und die Entwürfe!
Meine Fragen/Anmerkungen dazu:
- Sehe ich das richtig, dass du das Haus weiter zurückversetzen würdest? Mir kommt das dann wie Platzverschwendung vor, da ich dann vor dem Haus einen 6m breiten Streifen (statt nur 3m) nicht wirklich sinnvoll nutzen kann...
- Carport rechts... seufz. Na gut
- Den Eingang möchten wir aber wirklich zum Carport hin zumindest überdacht haben.
- Ist die Treppe nicht ein bisschen kurz? Ich hatte dem Planer auch solche Entwürfe gezeigt mit Flur unter der Treppe. Wurde abgewählt, weil man nicht darunter gehen könne.
- Die Bäume werden dann wohl noch mehr Schatten werfen als ein 3m hohes Carport. Oder?
Fragen/Anmerkungen:
- Der Entwurf gefällt uns sehr gut! Mit Extra-Speisekammer an der Küche, separiert vom Technikraum.
- Die Wand im Wohnzimmer würde ich bis zur Mitte der Treppe ziehen (mehr Platz, z.B. für unseren Kaminofen).
- Der Raum zwischen Tür und Carport muss überdacht werden
Aber:
- 12 Meter breit -> Mehrkosten, wird vielleicht zu teuer?
- Ein Pultdach kriege ich auf keinen Fall von meiner Frau genehmigt.
Und, um mal die ganzen Fragen zum Carport und den Schuhen zu klären, hier mal ein Foto unseres jetzigen "Carports":
Garage mit schwarzem Auto, Regalen, Paletten und Gartengeräten im Einstellbereich.
Hinten rechts ist der Hauseingang, daneben der Schuhschrank. Nix nass, nichts dreckig, nichts windig. Hinten links geht es runter zum Garten. Vorne rechts ist der alternative Eingang zu Fuß mit Gartentor, ganz rechts das Sektionaltor - zur Straße hin also vollständig geschlossen. Der berühmte Außenschuhschrank steht neben der Tür an der Wand.
Und wie man an der ganzen Unordnung sieht, nutzen wir das wie gesagt so als eine Art Wohnraumerweiterung und Partyraum
Wir möchten auf sowas nicht mehr verzichten.
Changeling
Ich habe mal versucht, den Vorschlag von @ypg in 10x10 umzusetzen. Wirkt mit Möbeln immer noch recht beengt im Wohnzimmer, und der Kamin findet keinen richtigen Platz. Die Treppe ist so ganz ohne Fenster und der Esstisch ist mehr Hindernis als Einrichtung. Hm.
Ansonsten würden wir uns aber mit einem 7x7m Carport auf der Ostseite arrangieren können...
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Essecke, Küche, Bad, Schlafzimmer, Treppe, Terrasse, Garage.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
5Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
6Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 14175
7Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
8Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
9Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe - Seite 754
12Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
13Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
14Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
15Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
16Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
17Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
18Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
20Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
