Erstellt am: 04.03.22 14:21
I
Ichbins0118.01.24 07:47SandyBlack schrieb:
Nutzt denn jemand von euch die Kühlfunktion der Wärmepumpe in Verbindung mit Parkett?Ist das ein Neubau? Beim Altbau würde ich vorsichtig oder du weißt es sind wirklich alle Leitungen gut gedämmt, sonst dritt hier Kondenswasser an den Leitungen auf und das kann sich dann sammeln
RotorMotor18.01.24 07:56SandyBlack schrieb:
Das Online-Modul bekommen wir auch. Soweit ich verstehe ist das Pflicht in Verbindung mit der Kühlfunktion wegen des Messung des Taupunkts im Wohnbereich.Ne, Taupunkt kann z.B. das normale 720er messen und darauf reagieren.SandyBlack schrieb:
Gut wäre eben, wenn der interne Zähler in etwa immer gleich "weit" daneben liegt und nicht komplett aus dem Rahmen fällt. Ja, das kann man schon so sagen.SandyBlack schrieb:
Weißt du, ob man diese über eine API oder ebusd abgreifen kann?Über ebusd kann man sehr viele Daten abgreifen.Machen hier auch einige und zeichnen die Daten auf.
SandyBlack schrieb:
Nutzt denn jemand von euch die Kühlfunktion der Wärmepumpe in Verbindung mit Parkett?Kühlfunktion nutzen wir, allerdings nicht Parkett.Parkett ist dabei kein grundsätzliches Problem.
Man muss halt immer auf den Taupunkt achten.
Und der Bodenaufbau sollte passend gemacht sein.
Jesse Custer18.01.24 07:59SandyBlack schrieb:
Das Online-Modul bekommen wir auch. Soweit ich verstehe ist das Pflicht in Verbindung mit der Kühlfunktion wegen des Messung des Taupunkts im Wohnbereich.Vorsicht, nichts durcheinander schmeißen: das Online-Modul sensoNET ist nur ein kleines Kästchen, welches an den eBus angeschlossen wird und dann online die Datenübertragung übernimmt. Messen tut das nix.
Das was Du meinst ist der sensoCOMFORT - das Steuergerät mit Display, welches an der Wand hängt. Das Baby MISST auch und steuert damit die Kühlfunktion.
SandyBlack schrieb:
Mir kommt es auch nicht auf 100% exakte Werte an. Gut wäre eben, wenn der interne Zähler in etwa immer gleich "weit" daneben liegt und nicht komplett aus dem Rahmen fällt.Auch ich lese hier bisweilen von der angeblichen Ungenauigkeit, kann diese aber nicht bestätigen. Bei uns passen die Werte aus der App...
Nachtrag: @RotorMotor war schneller... 😉
RotorMotor18.01.24 08:01Jesse Custer schrieb:
Auch ich lese hier bisweilen von der angeblichen Ungenauigkeit, kann diese aber nicht bestätigen. Bei uns passen die Werte aus der App...Das heißt du hast einen eigenen Stromzähler für die Arotherm und der zeigt die gleichen Werte an wie das, was in der Vaillant App landet?J
Jesse Custer18.01.24 08:07Yipp, war anfangs zwischengeschaltet. Unser Elektriker war so nett.
Ich hab ihn aber recht bald rausnehmen lassen (war nur "on the fly"), da es gepasst hat und mich eigentlich eh nur die Gesamtwerte interessieren (komplettes Haus). Und das kann der Smart Meter unseres Fronius-Wechselrichters perfekt.
Guten Morgen! Hat nochmal jemand Wissen zu dieser grundsätzlichen Frage? Gäbe es Gründe, den Speicher auch von unten nach oben durchfließen zu lassen?
Yessi09 schrieb:
Was ich mich frage: die Beladung der Warmwasser-Speicher erfolgt in den Schemen ja immer von oben nach unten: oben mit dem Vorlauf rein, unten raus. Warum? Die Wärme steigt doch aber eh nach oben. Will man eine schnelle Durchwärmung an der oben liegenden Zapfstelle erreichen? Bleibt mit der Beladung von oben nicht ein kühlerer Bereich unten im Speicher?
