Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred081273
13.12.22 09:58
Könnt ihr bitte mal schauen, ob der Kompressor bei der Warmwasserbereitung auch nur mit max. 50% läuft?
Apolyxo
13.12.22 10:05
Das ist halt genau das, was den Eco Modus ausmacht. Ist hier (ja ich weiß, typisch Forum) auch so schon besprochen worden.
TmMike_2
13.12.22 10:20
Hausbau55EE schrieb:
Vielleicht kann jemand von seiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung berichten? Ca 2 kWh je Tag würde 80 W Dauerleistung bedeuten. Passt das?
Meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat 4 Stufen.
Nennlüftungsquote wird bei Stufe 3 erreicht - 87W/h
Ich lasse meist Stufe 2 laufen - 35W/h.
Heute morgen -11°C, da ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann logischerweise aus.
netuser
13.12.22 10:28
Baranej schrieb:
Könnte hinkommen. Angegeben mit 22W bis 170W (max.). Wird wahrscheinlich irgendwo Richtung 150m3 eingestellt sein und pendelt sich in der Mitte ein. Ich habe es bei uns nicht gemessen, kann aber schon gut hinkommen. Gehe vom 260/4 aus?
Richtig, eine 260/4 in meinem Fall.
Läuft im Schnitt mit rund 150 m3.
netuser
13.12.22 10:30
topa-ka schrieb:
Gestern und heute bei -3 bis 0c und
20,5c RT waren es 31 und 34kw Tages-Verbrauch.
Nur Heizung oder gesamt mit Warmwasser?
Heizung hat bei mir gestern mit ähnlichen Temperaturen 12 kWh gezogen, heute bei -6 bin ich gespannt was am Ende des Tages an Verbrauch rumkommt.
fred081273
13.12.22 10:37
OWLer schrieb:
Ganztägig Flüstermodus an? Ich hatte heute das erste Mal das „Problem“ dass der Wärmebedarf in den Flüstermodus gelaufen ist. Bei 50% Drosselung geht es nämlich nur bis 49,9% Kompressormodulation.
OK, danke!
Dann habe ich wohl entweder das Paket Problem, dass ich bei 50% zu wenig Wärmeertrag habe, oder das 3-Wege-Umschaltventil ist undicht.
Da meine AZ für Warmwasser in Eco zurzeit eh grottig ist, kann ich auch gleich den Normal-Modus verwenden.....
ecowohnraumlüftungstufeheizungwarmwasser
