Erstellt am: 04.03.22 14:21
Jimmytri29.01.23 20:51
wppv2022 schrieb:
Ist denn auch euer absoluter Verbrauch so hoch...?
Liegt bei aktuell um die 0 Grad zwischen 15 und 20kWh inklusive Warmwasser.
fred08127329.01.23 21:05
Meine läuft nachts mit der Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad. Bei -2,5 Grad AT erzeugt sie seit 3 Stunden eine Kälteleistung von 0,8kW bei 0,6kW Leistungsaufnahme bei 30% Kompressorleistung, also ein COP von 2,33!
Ich habe heute bei im Schnitt 2 Grad AT 20kWh verbraucht.
wppv202230.01.23 08:03
Welche Art von Haus hast du nochmal. Wenn die Anlage bei solchen Temperaturen auf 20 kwh braucht, ist das ja an sich kein auffällig hoher Wert, wenn es nicht gerade ein Passivhaus ist
fred08127330.01.23 08:22
eben, das wundert mich halt auch. Vielleicht stimmt ja etwas mit der Steuerung bzw. den Sensoren nicht....
Mein Haus ist ein Holzständerhaus aus 2006, 176qm, 70-80kWh/qm pro Jahr.
wppv202230.01.23 08:36
Wie ist denn dein Gesamtverbrauch (elektrisch) seit Inbetriebnahme (wann?)
fred08127330.01.23 08:39
Seit 01.09.2022 ca. 1500kWh laut Hydraulikstation.
