Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
Das oben dann der Erker eher sinnfrei in der Luft schwebt, obwohl er unten fast schon ein Befreiungsschlag sein könnte, ist beinah lächerlich. Aber das war wohl ein Wunschtraum, oder?
Ja, ich glaube, das war so ein Verliebepunkt bei irgendeinem Musterhaus: daß ein Leseerker wie eine aufgezogene Schublade vorsteht. Auch einläufige gerade Treppen sind ja so ein Detail, das als zentrale Herzenssache jede Verkleinerung überleben muß ;-)
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Garage, Auto, Wohn-/Essbereich, Küche, Büro, HWR.
Und darf ich mal erwähnen, dass Euer eingezeichnetes Sofa nur 2!! Meter breit ist. Das reicht nicht für 4 Personen zum Lümmeln. Die Terra-Tür würde bei einem Sofa von 2,70 auch nicht mehr aufgehen.
Und dann als Hinweis: eine vernünftige Treppe wäre so ca. ab 3,80/3,90... Eure ist jetzt 3,70 mit 14 Stufen
Euer Esstisch ist zwar 2,40 lang, aber nur 80 tief. Als Hauptlaufweg und zentraler Knotenpunkt steht Ihr Euch gegenseitig im Weg.
Das Haus ist außen 8 Meter breit, also innen 7 Meter und. Wenn man da parallel eine gerade Treppe UND einen Essbereich laufen lassen möchte, dann haut das schon vom logischen nicht hin. Da können wir das Rad drehen und wenden, wie wir wollen: es muss eine andere Aufteilung bzw und/oder eine andere Treppe/Treppenlage her.
Und jetzt kommt Ihr: wofür entscheidet Ihr Euch? Was muss bleiben, was kann weg?
epinephrin
Fragwürdig ist die Enge beim Essplatz. Die Wohnzimmer - Tür schlägt schon extra in den Flur.
Die Wohnzimmertür soll eigentlich erstmal nicht rein. Für den Fall, dass zukünftig aber eine Abtrennung von der Diele wünschenswert wäre, sollte sie optional zumindest machbar sein.
@RomeoZwo : die Sache mit der Garage werden wir evtl so planen wie du gezeigt hast. Das ist ein sehr guter Einwand und diesbezüglich bestand bei uns auch noch Unsicherheit.
Ja, dieser Leseerker war gern Wunsch. Treppe haben wir dem Architekten nach der letzten Diskussion aber nicht mehr vorgegeben. Wir haben ihm dann grundsätzlich wenig Vorgaben gemacht.
epinephrin
@epinephrin
wer von Euch hängt denn so an der TK-Tür in der Küche?
Keiner eigentlich. Hauptsache man kommt irgendwo rein. :)
Und dann als Hinweis: eine vernünftige Treppe wäre so ca. ab 3,80/3,90... Eure ist jetzt 3,70 mit 14 Stufen.
Vermutlich würde die Entscheidung auf die Variante fallen, die am wenigsten Umstände macht in den Änderungen. Festgelegt sind wir eigentlich nicht. Andere Treppe würde eigentlich komplett neue Planung verlangen. Das würde nach all der Zeit und Kalkulationen natürlich am meisten weh tun…
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
5Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
8Planung, Grundrisse ca. 190qm mit bitte um Feedback - Seite 221
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
