Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Danke für den Hinweis also sollten wir alle LAN Kabel für den Accesspoint mit einem KeyStone Modul installieren lassen?
Müssen die LAN Kabel austauschbar sein? wenn die einmal verlegt sind passiert ja eigenlicht nix mehr mit dem Kabel
cat7 ist ja auch vollkommen ausreichen für die Zukunft
Gibt es überhaupt so kurze LAN Kabel? und die kann man dann unter dem Accesspoint Stopfen wenn man den Accesspoint an der Decke montiert?
Hättet ihr nix und der Elektriker nix gesagt hätte ich nur das Kabel raushängen gehabt
Araknis
Araknis
Dem Strippenzieher ist es einfach nur egal, der denkt üblicherweise nicht selbst und schon gar nicht, wenn es für ihn Mehraufwand bedeutet, der nicht beauftragt ist. Egal ob er es besser wüsste, oder nicht.
Ja und ja. Du hast ja die UP-Dose, in der man den Rest von der Verlegeleitung mit Keystone aufrollen kann. Nicht zu lang raushängen lassen, sonst bekommst du das Zeug nicht unter. In den Accesspoint-Gehäusen ist kein Platz dafür.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
5Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
8Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
