Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Danke für den Hinweis also sollten wir alle LAN Kabel für den Accesspoint mit einem KeyStone Modul installieren lassen?
Müssen die LAN Kabel austauschbar sein? wenn die einmal verlegt sind passiert ja eigenlicht nix mehr mit dem Kabel
cat7 ist ja auch vollkommen ausreichen für die Zukunft
Gibt es überhaupt so kurze LAN Kabel? und die kann man dann unter dem Accesspoint Stopfen wenn man den Accesspoint an der Decke montiert?
Hättet ihr nix und der Elektriker nix gesagt hätte ich nur das Kabel raushängen gehabt
Araknis
Araknis
Dem Strippenzieher ist es einfach nur egal, der denkt üblicherweise nicht selbst und schon gar nicht, wenn es für ihn Mehraufwand bedeutet, der nicht beauftragt ist. Egal ob er es besser wüsste, oder nicht.
Ja und ja. Du hast ja die UP-Dose, in der man den Rest von der Verlegeleitung mit Keystone aufrollen kann. Nicht zu lang raushängen lassen, sonst bekommst du das Zeug nicht unter. In den Accesspoint-Gehäusen ist kein Platz dafür.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
4EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
5SAT und/oder Kabel? 12
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
