Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Malz1902
Die letzten Tage liegt die AT im 24h Mittel immer so bei 4-6°C, Verbrauch Wärmepumpe liegt bei 7,2 KW davon wird morgens und abends Wasser aufbereutet
O
Oetzberger
Der Beitrag ist ein typisches Beispiel dafür, warum man zwischen den Einheiten kW und KWh sauber unterscheiden sollte. 7,2kW durchschnittliche Leistungsaufnahme bei der Außentemperatur wäre traumhaft für einen 70er Jahre ungedämmten Bau mit vielen Quadratmetern :)
Alessandro
war auch kurz baff :p
Habe innerhalb 24h ca. 14kWh verbraucht ink. Warmwasser. bei ~7°C AT
Neubau, 200qm beheizte Fläche, Pufferspeicher, Puffertemperatur um 5k über der Heizkurve, ERR aktiv, 5 Takte/24h ;)
Benutzer200
Jetzt, da meine Wärmepumpe auch läuft, werfe ich mal meine Werte ein.
120qm Altbau Mitte 60er - (noch) kein WDVS, aber OG + Kellerdecke gedämmt. 75% neue Fenster.
Verbrauch aktuell bei ca. 22 Grad Innentemperatur +/- 8 kWh inkl. Warmwasser bei nachts 3-4 Grad und tagsüber 7-9 Grad.
==> Vorlauf bei 3 Grad AT max. 29 Grad
==> Wärmepumpe läuft von abends bis zum Morgen praktisch durch
==> Geisha 5kW Monoblock mit sehr eng verlegter Fußbodenheizung
Malz1902
konnte meinen Beitrag nicht mehr ändern und das h hinzufügen :)
OWLer
OWLer
Mittlerweile sind alle Räume zumindest bei diesen Außentemperaturen zwischen 4-7°C überall fast wie gewünscht. WEK unten ist noch ein wenig zu warm. Aber das stört so nicht, da unsere Loft-Tür zum Flur/Treppenhaus noch fehlt. Bald kann ich mich dann dran machen, die Stellmotoren auf Aus zu stellen. Dann gibt es auch keine Risiken mehr wegen des Überstromventils.
Vorgestern ist die Wärmepumpe wunderbar durchgelaufen.
Linien- und Flächendiagramm: blaue Linie, gelbe Fläche, Datum 03.11.2021
Heute war es etwas wärmer und sie macht nun wieder einen Takt pro Stunde.
Liniendiagramm mit blauer Kurve und gelbem Flächenbereich über den Tagesverlauf; Nov 04, 2021.
Das wird noch eine lange Reise. :)
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
9Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
12Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
15Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
16Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
17Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
