Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
heute morgen liegt die Außentemperatur bei 1,5 Grad, das Haus ist um 0,5 Grad ausgekühlt, aber 21,5 Grad sind auch in Ordnung.
Aufgrund der niedrigen AT ist trotz der abgesenkten Heizkurve die RT Soll bei 23,7 Grad und der Estrich über Nacht auf 22,0 Grad ausgekühlt. Somit hat sich soeben die Heizung aktiviert. Jetzt kommt aber zeitgleich die Sonne ums Eck, ich bin gespannt wer sich durchsetzt :D
Z
Zaba12
Wir hatten heute morgen -0,6 Grad. Du siehst auch hier ist es wie bei Dir. Hab jetzt wie die letzten Tag auch manuell immer die Heizung geschaltet. 1x am Tag, ab dem Zeitpunkt wenn die Photovoltaik Gas gibt. Den Rest erledigt der solare Ertrag. Wenn die Heizung fertig ist schalte ich noch Warmwasser an und das war’s.
Aktuelle Energiewerte: PV-Generator 3,8 kW, Hausverbrauch 2,4 kW, Batterie 37% mit grünen Symbolen
face26
face26
Das willst jetzt aber nicht dauerhaft so machen, oder?
Also zum Spaß mal zu machen um zu sehen wie weit man den Verbrauch runterbekommt ok. Aber man will doch nicht die Heizung und/oder Warmwasser manuell ein und ausschalten.
Daniel-Sp
Würde es da nicht Sinn machen für die Übergangszeit mit abgesenkter Heizkurve und Taganhebung zu arbeiten. Dann sollte die Wärmepumpe zur "richtigen" Zeit automatisch den Estrich aufheizen und Warmwasser bereiten sowie nachts ausbleiben. Dieses manuelle rumgeschalte ist ja nicht so komfortabel...
Z
Zaba12
Natürlich nicht. Mach das gerade nur manuell weil ich HO habe und nicht ausprobiert habe welche Hysterese im Heizbetrieb einzustellen ist, damit zuverlässig um 12 Uhr die Heizung anläuft. Bei Warmwasser funktioniert das grundsätzlich mit 7K, sodass irgendwo gegen 14 Uhr Warmwasser angehen sollte. Die Heizkurve passt aber weiterhin mit 25/21/0.
Es geht tatsächlich nur darum um die Autarkie hochzutreiben :cool:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
4Estrich Belegreif heizen - Seite 323
5Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
11Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
12Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
13Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
16Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 524
17Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
18Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
