Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Du brauchst oben mehr Fluss und unten vielleicht weniger. Bevor Du etwas umstellst sollte aber die Frage des Fühler geklärt werden. Und Daten zu Fußbodenheizung wären hilfreich.
Bevor du etwas änderst unbedingt vorher den Ist Zustand dokumentieren
Alessandro
was wird verändert wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere?
die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven?
Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese...
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.
Anzeige eines Sollwerte-Bildschirms: Raum Soll 20 C, RLT min. 15 C, Aufheiztemp 3K
T_im_Norden
Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ?
Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
Alessandro
siehe Beitrag #305
hier nochmal:
WP_VL = 27,1°
WP_RL = 33,3°
Puffer = 30°
Mischer_VL = 29°
Bad_VL = 27,1°
Bad_RL = 25,2°
Die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen der anderen Räume sind übrigens sehr ähnlich
Wärmepumpe Vorlauf+Rücklauf sowie Vorlauf+Rücklauf der einzelnen Räume sind mit dem IR Thermometer gesmessen und haben natürlich dementsprechend Toleranzen.
T_im_Norden
Ich spekulier einfach mal.
Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind.
Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung.
Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung.
Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ?
Kannst du mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe , Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises unten ,Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?
Daniel-Sp
Wärmepumpe-Rücklauf zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten. Er zeigt auch mal nur 8°C. Die Frage ist ob nicht nur vertauscht, vielleicht auch defekt.
Interssant wäre noch, was passiert wenn die Mischkreispumpe eine Stufe zurückgestellt wird. Sowohl mit dem Verlauf der Puffer Temperatur im Heiztakt, also auch mit dem Taktverhalten, sowie den Temperaturen im Mischerkreis und der Raumtemperaturen.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 441439
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
17Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 20192
18Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 42311
20Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 1378
