Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Ich Grad Grundrisse in Katalogen an.
Wenn vom Eingang aus eine Treppe auf geradem Weg hochführt gibt es im OG manchmal kein Fenster und keinen luftraum. Woher kommt das Licht in die Diele im OG? Vom Flur unten?
kaho674
kaho674
Lampen? Doppelflügelfenster? Lichtkuppel? Tageslichtspots?
Das können wir nicht wissen, solange man den Plan und das Dach nicht kennt.
Ich werde dir bestimmt für immer in Erinnerung bleiben
Dann reih´ Dich da mal ein, hinter Schnuckline
und Ev-Marie86
(denn Du hattest ja hoffentlich nicht ernsthaft gedacht, Du wärest - außer dem bereits erwähnten StanSch - die einzige Prinzessin, die hier uneeendlich ewig an ihrem Grundriss herumzickt).
Das mit der seitlichen Treppe ist wohl nicht ideal.
Ich hoffe für meinen Herzrhythmus, daß Du jetzt nicht auf die Schnapsidee verfällst, mit einer einläufigen geraden Treppe würde irgendetwas leichter. Grundrisse unter 12 m Kantenlänge bräuchtest Du dann nämlich gar nicht erst zu suchen - einläufige gerade Treppen sind - wie auch ein Symmetriedogma, aber wenigstens summieren sich diese beiden Geister nur schwach - ein Platzbedarfsaufbläher per Excellence.
Shiny86
Äh doch. Schau dir den Grundriss Stadtvilla Signus von Kern-Haus an. Den will ich aber etwas abwandeln. Der ist auf 146qm ausgelegt, dann passt er auch für paar qm mehr. Guck dir den mal an. Der hat eine schöne Aufteilung.
Äh nein. Der verschwendet schon ohne daß Du ihn in der Tiefe 1,5 m größer ziehst (um auf Dein altes Format zu kommen) im Flur so viel Platz, daß @la.schnutes Nähmaschine und @chrisw81s Klavier mit hineinmüssen, damit es nicht leer aussieht. Immerhin kommt der günstigste Fallrohrstandplatz im Hauswirtschaftsraum runter.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
3Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
4auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
20Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
