Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
K1300S
K1300S
Meinst Du vielleicht Accesspoint?
Ich interpretiere das
Ich habe, der Fußbodenheizung wegen, auf allen Stockwerken einen CAT7 Anschluss geplant.
übrigens auch so, dass aufgrund der Abschirmung der Fußbodenheizung ein WLAN (erst recht vom Keller) kaum Chancen hätte, deutlich über das EG hinaus zu strahlen. Erstmal eine gute Entscheidung!
Ich würde für Ottonormaluser, der nach eigener Aussage nicht IT-affin ist, gar nicht so sehr von einer Fritz!Box abraten. Nicht jeder braucht IT-Spielzeug, und wenn es einfach nur funktionieren soll, klappt das Erstellen eines auf Kabelbasis vermaschten WLANs auch mit Fritz!Boxen bzw. Fritz!Repeatern (die dann aber als Access Point bzw. WLAN-Bridge genutzt werden) gut und ziemlich problemlos. Dass es mit anderer Hardware womöglich mehr Kontrolle und mehr Möglichkeiten gibt, steht auf einem anderen Blatt, aber dafür braucht es auch mehr Kenntnisse.
Last but not least: DECT/Telefone lassen sich auch recht unkompliziert über mehrere Fritz!Boxen als Basis ansteuern. Vorteil: Die DECT-Reichweite ist tendenziell größer als bei WLAN, erst recht mit 5 GHz, so dass man nicht so schnell von einer zur anderen Zelle umschalten muss, sofern man sich im Haus bewegt. Ansonsten geht natürlich auch bspw. die Fritz!Fon App, welche dann auf einem Smartphone über WLAN quasi ein Festnetztelefon nachbildet. Das dürfte dann aber eher nur auf einer einzelnen Etage gut funktionieren. Sobald man das Stockwerk wechselt, ist mit Abbrüchen zu rechnen.
KingJulien
KingJulien
Ich für meinen Teil bin absolut nicht IT-affin, finde allerdings, dass so ein unifi Accesspoint um Welten besser aussieht an der Decke, als irgendein anderer Kasten.
Ich hoffe ich bring es trotzdem zum Laufen
Tarnari
Tarnari
@K1300S ja, klar Accesspoint. Keinen Plan, warum ich immer AC schreibe. Bin normalerweise kein Fan von Abkürzungen. „Accesspoint“ ist nur so blöd zu tippen xD
ich sehe das übrigens genauso, innerhalb von „ich will nur WLAN“ und meinetwegen „Spielerei/Basteldrang“ ist AVM schon sehr gut.
Ein Gäste-Netz geht ja auch problemlos.
K1300S
K1300S
was unweigerlich bei Clients zu Problemen führen wird weil sie nicht wissen mit wem vom beiden sie sich am besten verbinden.
Gerade erst gelesen. Das ist natürlich Unsinn. Ein Client wird normalerweise den stärkeren Accesspoint mit ein und derselben SSID bevorzugen. Wichtig ist, dass auch beide/alle APs bzw. SSIDs die gleichen Sicherheitseinstellungen verwenden. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Frequenz bzw. in welchem Frequenzband die APs funken. Es gibt zwar noch so etwas wie Band Steering, aber das funktioniert nach meiner Erfahrung eher so semi-gut und würde ich erst mal bei der Betrachtung außen vor lassen.
Ben-man
Das ist absolut kein Unsinn. Sag das mal den Geräten mit schlechten WLAN chips wie nem Fire Tablet oder jedem zweiten mittelklasse Telefon. Die machen Endpoint-Hopping ohne Ende weil eben das Signal von einem Accesspoint nicht immer gut beim Endgerät ankommt und das Endgerät dann wechselt.
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 17262
2WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
3Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
4WLAN Repeater oder Access Point? 25
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
6Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 253
7LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
8Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 5145
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
10WLAN Access Points - nur welche? 59
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 327
13Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
14FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
15Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
16Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1276
17Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
18Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
