Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ben-man
Bekomme ich da Probleme wegen den unterschiedlichen Herstellern?
Nein, das geht natürlich ohne Probleme.
In meinem Beispiel ging es darum wenn die FB auch WLAN ausstrahlt. In dem Fall macht es Sinn auch die FB Repeater als Accesspoint einzurichten, da FB und Accesspoint dann die gleiche SSID ausstrahlen und untereinander aushandeln welcher Verbindungspunkt für den Client am sinnvollsten ist. Wenn du die FB ein WLAN ausstrahlen und die Unifi als Accesspoint verwenden möchtest, musst du entweder unterschiedliche SSIDs verwenden oder beiden die selbe SSID geben, was unweigerlich bei Clients zu Problemen führen wird weil sie nicht wissen mit wem vom beiden sie sich am besten verbinden.
hanse987
Beim WLAN nur ein Hersteller nehmen, denn diese Pseudo Mesh Standards sind nicht Herstellerübergreifend.
Router AVM und Accesspoint Unifi geht natürlich und läuft bei mir schon seit einiger Zeit problemlos.
face26
face26
Aber wenn ich bei AVM bleibe (Router und Repeater) dann soll doch der Mesh Standard das Problem des Wechselns beheben, oder?
Nein, aber deaktiviere unbedingt das Fritzbox-eigene WLAN-Netz
Warum das W-Lan der FB ausschalten? Sry da bin ich bisher noch nicht drüber gestolpert, aber auch noch nicht so tief drin.
Tarnari
Tarnari
Das Ausschalten bezieht sich auf den Einsatz anderer ACs als die von AVM.
Was das Mesh angeht, bei AVM muss man unterscheiden, ob die die zusätzlichen WLAN-Sender als AC oder Repeater arbeiten. Beim Repeater macht es sicherlich Sinn Mesh zu nutzen. Beim AC kann man es glaub sogar gar nicht aktivieren.
Bin aber nicht sicher. Wir hatten unseren als reinen AC im Bridged-Modus laufen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
3Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
4Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
5LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
7Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
8Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 17230
9Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
10WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
11Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 20145
12Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 7146
13WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 225
14Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? - Seite 215
15Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
16Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
17Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
18Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
19Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
20Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 1078
