Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
chrisOo
So eine Treppe braucht einen angemessenen Raum, um zu wirken.
Aktuell hast Du im Plan einen schlauchigen Endlosflur, der mit 11,62qm Fläche einen der größten Räume im Haus darstellt. Bis Du in der Küche ankommst bist Du verdurstet, aus der Küche raus wirkt eher wie ein Labyrinth. Garderobe etc. ist bislang lediglich unter der Treppe möglich.
Spätestens wenn Du Echtmasse einzeichnest für die öbel wirst Du sehen, dass es überall zwickt. Lass mal alle Deine Ideen und innere Vorgaben los und geh mal zurück auf Null bzw. beginne mit DEINEN Bedürfnissen ! Ob es dann ein flaches x-Dach wird, mit oder ohne Galerie oder gerader Treppe ist doch völlig wurscht. Deine unnötigen Vorgaben solcher Spielereien verbauen Dir bislang einen schönen Grundriss.
Zu allererst würde ich das Büro nach oben schieben oder das EG vergrößern, damit Du unten im Allraum halbwegs Geräumigkeit herstellen kannst. Aktuell sind das 34qm !!!
Der Hauswirtschaftsraum bekommt vlt. ein paar qm, das EG-Bad ihne Wanne gibt etwas ab, die Treppe wird dem Haus angemessen, damit Du auch eine ordentliche Garderobe bekommst. Ich habe schonmal gebaut und die Garderobe quasi "vergessen", welch ein Mist !
Handgezeichneter Grundriss einer Wohnung mit Flur, mehreren Zimmern und Maßangaben in Metern
So ich hab mal eine einfache Zeichnung angefertigt, werde das wenn ich Zeit habe auch noch etwas schöner machen. Die angegebenen Maße sind die Innenmaße. Das OG könnte dann ja so in etwa aussehen.
Keine Badewanne ist genauso übertrieben wie zwei. Warum nicht eine?
Hier kommen noch 2 unbekannte Familienmitglieder
Küche und Wohnen evtl. tauschen. Währe zumindest die Küche näher an der Terrasse.
Zeichne bitte mal richtige Möbel in den Allraum. Küche, Esstisch, Schrank wird in Realität nicht funktionieren
ich schaue mal, was ich mit dem gewonnen Platz im EG anstellen kann und überlege mir das mit der Küche mal.
Die Treppe ist zu kurz mit 3,5 m
Tausche Bad und Hauswirtschaftsraum im EG
Nimm die Wanne raus, damit wird das Bad kürzer. Den mehr Platz nimmst du als Garderobe.
chrisOo
3,5m sollten beim OG eigentlich reichen.
Das Problem ist, ich würde gerne durch den Hauswirtschaftsraum in die Garage gehen. Aber vielleicht mache ich da einen 1,5m breiten Durchgang den ich auch als Garderobe benutzen kann.
pagoni2020
Hm....einzelne User und auch ich hatten eher grundsätzliche Fragen......so bleibt es wohl weiter Stückwerk, quasi ob Du Fliesen oder Parkett legen möchtest.
Du verteidigst Deinen Entwurf - Niemand will Deinen Bau verhindern. Konstruktive Hinweise erhältst Du so aber nicht viele. Deinen Hausbauer wirds freuen.
Der Durchgang frisst Platz. Wieder Flur nur anders deklariert. Der Hauswirtschaftsraum hat keinen Platz für eine 2.Türe
Ich spare mir den viertausendsiebenhundertundelften Hinweis auf meine Meinung zu Garagenzwischentüren, aber wenn dieser Durchgang anderthalb Meter "breit" sein soll, dann wird das nur eine "Männergarderobe" (= ein Haken für die einzige Jacke).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87195 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
5Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
6Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
11Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
12Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
15Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
16Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
19Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
