Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
das mit dem Kontrollieren kann ich verstehen. Ich bin auch am Tag mindestens 5x bei der Heizung.
Meine Frau ist davon noch mehr genervt als icht :rolleyes:
Bis auf den defekten Sensor, läuft die Anlage doch super was den Verbrauch angeht @Zaba12 !
Hier mal mein Zwischenstand:
die letzten Tage (immer rund um den Gefrierpunkt) hatte ich einen täglichen Verbrauch von 20-28kWh inkl. Warmwasser.
COP immer zwischen 4.0 und 4.6
SPF aktuell bei 4.3
Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:
18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf
ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
Schlafzimmer 18,5°C (gleich neben dem Bad)
restl. Räume 22°C
39 Heizstunden mit 7 Takten.
Alessandro
Edit: habe aber auch eine Hysterese von 3K eingestellt um die Laufzeiten zu verlängern. Deshalb sicherlich auch der realtiv niedrige Verbrauch
Z
Zaba12
SPF aktuell bei 4.3
18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
restl. Räume 22°C
Das liegt wahrscheinlich nur an den aktiven ERRs. Schau mal nach wieviele VD Starts Du hast. Ich hatte 60 am Tag gehabt, hätte ich es so laufen lassen, wäre die Wärmepumpe nach ein paar Jahren im Allerwertesten gewesen.
Jetzt habe ich 4 Stk. in 48Std. Haben kein Problem damit. Hysterese 2K. Müsste auf 1,5K gehen und Warmwasser für Nachts sperren aber im Moment ist mir das egal.
Alessandro
steht ganz unten in meine Post.
Bin aber schon gespannt wie es in der Übergangszeit aussieht...
Alessandro
Macht es Sinn, den HTHK in den Rücklauf vom Bad-Heizkreis einzubinden? So hätte ich zumindest ein paar Watt mehr im Bad und eine größere Spreizung.
OWLer
OWLer
Das Thema haben wir in deinem Thread doch durchdiskutiert? Dein Bad hat zu wenig Verlegeabstand und mit HTHK besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe wieder zu takten beginnt, weil die Rücklauf zu stark und schnell aufgrund des kurzen Heizkreises ansteigt.
War nicht der Tenor, dass du mit der Vorlauf erheblich runter kannst, wenn du das Bad kälter machst bzw. einen elektrischen HTHK brauchst?
Zuletzt aktualisiert 17.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1828 Themen mit insgesamt 26784 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
3Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
13Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
18Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
