Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
V
Varrader
Okay. Ich hätte gesagt, die Einfahrt ist planoben und kommt von planlinks. :D
Vom Grundsatz meine ich das jedenfalls so, wie unten dargestellt.
Nachtrag: Noch mal den Grundriss in die Übersicht reinkopiert.
V
Varrader
Um die senkrechte Achse spiegeln damit Küche/wohnen planlinks ist und die Garage nach oben.
V
Varrader
Tja, egal wie man sich dreht und wendet, die gerade Treppe holt einen immer wieder ein, wenn man das OG plant. Die gerade Treppe zerschneidet das OG immer. Wenn man sich mal das Schneider von Baufritz im Anhang ansieht fällt da das Kinderbad weg wenn man aufs DG möchte. :(
Hat da jemand eine Idee zu?
Das Problem ist bei einer Podesttreppe nicht vorhanden, hier mal das (unserer Meinung nach) Optimum was Flurgröße, Laufwege und Raumnutzung angeht.
Da fehlt uns wiederum ein wenig die Fantasie, wie mit der Treppe ein EG ohne Arbeitszimmer aussehen könnte, eine Idee ebenfalls im Anhang.
Die im Nachbarthread von @K a t j a genannten Grundrisse gehen ja in eine ähnliche Richtung, allerdings alle mit Arbeitszimmer im Erdgeschoss.
K a t j a
K a t j a
Hier war imho etwas Sendepause, da Du ja angekündigt hattest, einen neuen Entwurf vom Architekten zu bekommen. Willst Du den nicht erst mal abwarten?
V
Varrader
Guter Punkt, hier mal ein Zwischenstand. Anordnung WC/Speisekammer im OG finden wir nicht so pralle, da gefällt uns die geradlinigkeit bei dem Baufritzentwurf besser. OG hat jetzt das Kinderbad über dem Wohnzimmer, Badezimmer ist dafür gigantisch.
Vielleicht könnte man das Kinder- und Hauptbadezimmer oben links in das Kinderzimmer legen und dafür das Kinderzimmer oben rechts platzieren.
Grundfläche ist jetzt 8,8x11,5m (vorher waren es 13x9m +0,5m Erker).
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2471 Themen mit insgesamt 85915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Schallschutz Kinderzimmer 12
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
3Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
17LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
18Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
