Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
Snowy36
Also bei euch ist irgendwas falsch. Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, im Bad sind es kuschelige 24 Grad ohne elektrische Zusatzheizung, im WZ ebenso. Rest des Hauses bei 22 Grad. Wie mehr Komfort geht weiß ich nicht. Frieren tut keiner, in der Übergangszeit ist es Abends häufig zu warm (WZ 26 Grad))durch die Sonneneinstrahlung. über den Tag. Und das ohne übermäßig hohe Heizkosten oder viel Arbeit mit dem Holz.
Ok also du stellst die Heizung auf 24 grad im Bad .... der Sensor erkennt es hat 24 grad weil grad die Sonne scheint .... er heizt also nicht oder ? Fliesen werden kühler ... abends dann is Sonne weg ... Fußbodenheizung heizt aber bis des warm is is es doch schon wieder der nächste Tag ....is einfach Träge
Früher hat man abends mal eben die Heizung hoch gedreht wenn’s zu kühl war ... kannst im
Wohnzimmer ja machen , aber wann greift das dann ?
halmi
Sry aber dass ist doch Käse. Wenn es sich tagsüber in der Übergangszeit im Haus durch Sonneneinstrahlung auf ~24° aufheizt, dann gibt abends wenige Stunden später keinen messbaren Unterschied, geschweige denn in der Größenordnung das man "nachheizen" muss. Außer du lässt das Fenster offen oder hast irgendwo ein Loch in der Wand.
Bookstar
Holzofen ist total unwirtschaftlich und fällt für mich unter Kategorie Luxus. Wir haben auch einen gemacht, und der brennt sehr oft. Die Gründe sind die angenehme Strahlungswärme, das Ambiente und knistern vom Holz. Mehr Gemütlichkeit geht nicht. Aber wie schon geschrieben wurde nur gemauert, schwedenöfen haben in Energieeinsparverordnung Häusern leider nichts zu suchen da nicht vernünftig verwendbar.
ares83
ares83
Starkes kommt darauf an. Durch Sonne erwärmt sich im Bad nichts, das ist im Norden. Die Fußbodenheizung heizt an Tagen wie heute gar nicht, die Wärmepumpe ist auf Sommermodus ab 12,5 mit Hysterese 4, also ab 16,5 geht die Heizung aus, was schon am morgen erreicht ist. Über Nacht geht die Heizung erst wieder an wenn es unter 8,5 Grad sind. Hat sich als guter Kompromiss erwiesen. Wird es nachts kalt ist morgens das Bad warm, wenn nicht und die Heizung bleibt aus hat es halt nur 23,5 Grad, das ist auch ok. Wenn die Sonne ins Wohnzimmer knallt(Fenster in jede Himmelsrichtung) wird es halt mal 26 Grad warm wenn man nicht verschattet, dann kühlt es sich bis man ins Bett geht höchstens mal auf 24,5 ab, wenn man mal ne Tür auflässt um auf der Terrasse was zu machen.
Snowy36
Eben u ich hab dann eben als Frau Räume wo es mir abends zu kalt wird ... auf dem
Holzboden geht es ja noch aber im Flur , Treppenhaus , Bäder
Überall Fliesen die kalt werden weil Fußbodenheizung nicht an .... mir zu kalt : Ofen an
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1821 Themen mit insgesamt 26737 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 17168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
13Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
14Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? - Seite 210
15Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
16KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
