Fliesen verlegen über zwei Räume
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
ich möchte gern zwei Räume mit Fliesen auslegen, dazwischen ist ein Tür. Kann ich da einfach von einem Raum in den anderen Fliesen oder muss ich dabei was beachten. Ich will keinen Fehler machen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Lily
Guest
wenn du Fliesen durchgehend legen willst dann musst du eine Trennung zwischen den Zimmern machen. Das bedeutet dass du bis zur Tür legst und dann eine Schicht mit Silikon als Stosskante dazwischen machst. Denn sonst kann es dir passieren dass es Risse gibt.
Lily
Guest
Hi,
den Fehler das ganze einfach durchgehend zu Verlegen habe ich im Keller gemacht. Das Ergebnis war dass ich Risse in den Fliesen bekommen habe. Das hat mich ganz schön geärgert und ich hoffe du machst nicht den selben Fehler wie ich.
Lily
Guest
Hi,
über zwei Zimmer kannst du keine Fliesen legen, du musst an der Tür aufhören und dann eine Silikon Fuge machen. Denn der Boden arbeitet und wenn du keine Fuge lässt dann gibt es hundert pro Risse und dann ärgerst du dich ewig oder musst die Fliesen wieder raus machen.
Lily
Guest
Früher war das einfach, da war zwischen den Zimmern immer eine Türschwelle und da hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt. Aber heute ist das anders und da muss eine Fuge aus Silikon dazwischen sein. Wenn du das nicht beachtest dann schaut es so aus dass sich dann Risse bilden können.
Lily
Guest
du kannst die Fliesen von der Tür weg verlegen so sieht man keinen Übergang. Die Fuge mit Silikon muss natürlich sein aber wenn du an der Tür anfängst dann fällt das kaum auf. So bekommst du einen fliesenden Übergang und es kann dennoch nichts passieren.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3758 Beiträgen
