Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
Scout
Cool! Danke Das gefällt mir gut, die Schränke in der Nische verschwinden zu lassen. Platztechnisch hab ich damit aber nichts gewonnen oder? Und man müsste die Nische so auslegen das ,,Standard,, Schränke bündig passen, bzw könnte nur ,,Maßanfertigungen,, nutzen wenn keine Standardmaße möglich sind. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall mal in Ruhe an!
Doch, zumindest im unteren Zimmer würde im Originalplan nur bedingt ein Schrank reinpassen da er teilweise mit der Tür kollidieren würde. So könntest du in diesem Zimmer sogar einen Schiebetürenschrank einbauen,bei dem die Schiene auch die nicht nutzbare Wand links rangehen könnte. So wird der Grundriss des schlechtesten (nominell das zweitgrößte aber durch fehlende Gaube am schlechtesten möbilierbare) Zimmers noch besser nutzbar werden denn dann entfällt der Schwenkbereich der Schranktüren zum guten Teil, du kannst näher ranrücken, etwa mit einem Schreibtischstuhl. Möbliere den Grundriss und spiele mit der Einteilung und Tiefe der Trennwand. Bei Schiebetüren etwa wären 65 cm für das Möbel (plus 4 cm Putz und Leiste) ein häufiges Maß.
Klar, bei einer Schiebetür spätestens würde sich ein Schreiner anbieten Es gibt aber auch Online-Schrankplaner dafür, mit Lieferung. Wie hoch wäre denn die Wand, bis zum Giebel oder ab wann kommt da der Spitzboden?
In dem anderen Zimmer kannst du dir einen Schrank heraussuchen und den Grundriss passend schieben bis er passt. Bedenke, dass du zwei cm für Putz auf jeder Seite plus etwa 1,5 cm Abstand für die Randleisten benötigen wirst. Und die Mauer können auch mal 1 oder 2 cm daneben liegen. Als Trennwand würde hier wohl eine Trockenbauwand reichen, mit Dämmung circa 10 cm anstatt 17.5 wie im Plan. Da springen wieder einige cm mehr raus -und genau um die würde ich in den Kinderzimmern echt kämpfen.
Sparfuchs77
Sagen wir's mal so: anscheinend wurde hier soviel mit der Treppe geübt, dass etwas Murks herausgekommen ist.
Man könnte alles durch das Verschieben der Treppe geradebiegen. Die zum DG könnte das Treppenloch bekommen. Der Abstellraum im OG wird größer und könnte mit als Schrankraum dienen. Die Schrägecke hättet ihr nicht mehr. Die Logik, in einen Essraum zu gehen, um dann ins Wohnzimmer, ist eher existent als anders herum.
Schau Dir das Argument von @kaho674 an: ihr werdet sicherlich viel Besuch von den Kinder-Freunden bekommen und habt ständigen Durchlauf am Abend, auch wenn ihr es gemütlich haben wollt.
Mal angenommen wir verschieben die Treppe. Die Treppe müsste ich dann ja nach ,,oben,, (im Plan Süden) schieben. Dann würden auch alle Wände + Tür zum Wohnzimmer nachrücken und der Eingang zum Büro würde verschwinden, bzw im Flur liegen.
Vorteil dieser Variante wäre aus meiner Sicht:
- Abstellraum oben besser nutzbar
- ich laufe grade in den Fur oben
Nachteile sehe ich:
- Hauswirtschaftsraum und Flur unten werden größer und Wohn / Essbereich wird kleiner
- Eingang zum Büro liegt nicht mehr wie gewünscht im Wohnzimmer
- Wo wäre dann die Treppe zum DG?
Guter Einwand, hast Recht
kaho674
kaho674
Ich nehme mal an, das Baufenster ist nicht auf 10m o.ä. beschränkt. Insofern kann man auf der einen Seite bissl ziehen und auf der anderen bissl drücken und schon klappt das wieder. Was soll eigentlich in die Spitze? Welche Dachschräge ist denn geplant? Wie hoch ist der Kniestock?
Ich würde dann die Laufrichtung ändern.
Betrifft dann das Wohnzimmer: würde ich jetzt nicht als Nachteil sehen, dass wenige QM im neuen Wohnbereich wegfallen. Der Hauswirtschaftsraum gewinnt reellen Stauraum.
Im OG: Der sowieso nicht gerade geeignete Schrankecke fällt weg, dafür generiert sich neuer und größerer Stauraum im OG, da die Treppen übereinander liegen können.
Das muss man halt einfach mal zeichnen und auf sich wirken lassen.
ich sag mal so: es ist oben verknotet, und unten würde ich persönlich alles tun, um aus der unprivaten WZ-Situation rauszukommen.
Sparfuchs77
Nein das Baufenster ist großzügig, Aber das mit ziehen und drücken müsstest du mir noch mal für ,,Blöde,, erklären wie würdest du schieben?
Kniestock wollten wir 1m, Dachschräge 45°. In den Dachboden soll vorn (also beim Aufgang) Lagerfläche und in der hinteren Hälfte meine Hobbyecke.
Sparfuchs77
ich baue das heute Abend / spätestens Morgen mal im Sweet Home nach um mir das anzuschauen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 228
2Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1269
3Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
6Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
9Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
10Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
11Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
12Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
13Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
14Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
15Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
16Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 346
17alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
18Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 889
19Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
20Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
