Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse
4,40 Stern(e) 10 Votes
MadameP
MadameP
Viel weniger als alles würde das nicht ändern: anderes Dach = andere Höhenlinien im DG = a) andere Kopfhöhe über der Treppe = andere Treppenlage und b) anders verteilte Stehhöhe im DG = anderer Grundriss und in Konsequenz aus alledem steht das Gleichbleiben der Grundfläche gleich mit in Frage.
Diese Erleuchtung ist mir tatsächlich gestern Abend nach längerem Brüten und Hin- und Herschieben auch gekommen. Katja hatte im alten Fred mal einen Grundriss mit Treppe in der SO-Ecke gepostet, der will mir auch nicht richtig aus dem Kopf. Der scheitert aber beim SD mit O-W First in der Tat an der Kopfhöhe über dem Treppenaustritt im DG. Eigentlich finde ich den aber besser...
Das halte ich für einen Indikator für eine ungeschickt gewählte Hausbreitendifferenz und/oder Dachneigung.
Ich erinnere gerade nicht: hattest Du meine Anregung der schrägen Haustrennwand ´mal verfolgt?
Das ist wohl richtig. Die DN ist nun mal vorgegeben, da können wir nicht dran stricken. Im Prinzip müssten wir, damit es passt, das Haus schmaler und tiefer machen. Dagegen spricht leider der Grundstückszuschnitt. Es ist ja eh schon ein "Handtuch", dafür aber breiter als tief. Wenn man das Haus nun schmal und tief machte, würde man Gartenfläche seitlich am Haus generieren und hinter dem Haus nach Westen (da wo es schön ist) welche wegnehmen. Das Grundstück will also eher breit als schmal bebaut werden.
Schräge Haustrennwand haben wir noch nicht verfolgt. Da fehlt mir auch gerade völlig die Vorstellung, wie das aussehen könnte, und was es in Bezug auf das Dach bringen würde. Kannst du mir auf die Sprünge helfen, wie du das meinst?
Ein "Studio" ist eine ebensolche Beschönigung für einen Flächenrest wie "Hobbyraum" im Keller. Und die Nutzung entsprechend ein Multifunktions Chamäleon Eintopf. Aus meiner Sicht sind das gebaute Architekten-Schandgeigen. Das sind Räume für den Maklerspruch "alles ist möglich". Der Unterschied ist meist: im Studio ist das Gerümpel intellektueller (nie oder ewig nicht gelesene Bücher, während im Keller mehr Polterabendbedarf gehortet wird).
Was das angeht, bin ich nicht bei dir. Ich finde es in Ordnung, einen Raum zu haben, in dem man Dinge aufbewahrt, an die man eben nicht täglich rangeht (in meinem Fall Nähmaschine und Hobbyzubehör, Saisonkleidung, abgelegte Kinderkleidung) plus der den Nutzen bietet, ihn als Gäste- und Arbeitszimmer zu gebrauchen. Aufbewahrung muss ja nicht gleich Rumpelkammer heißen, das lässt sich auch alles sehr ordentlich und hübsch gestalten.
Die Alternative wären ein Arbeitszimmer, ein Gästezimmer, ein Hobbyraum, alle dann jeweils sehr klein, womit man sich m.E. einen Grundriss dann völlig zerstückelt.
D.h. die Firstrichtung der zweiten Haushälfte steht quer zur ersten ?
Genau. Hier wäre dann die Breitenausnutzung des Grundstückes besser. Man würde quasi eine Art "Eckhof" generieren. Ich hänge mal einen Screenshot der ersten Höhenstudie an (nur ein ganz grober Versuch!! Da ging es nur um die Machbarkeit bzgl. FH etc.)
Es geht nicht nur um SchlafPlatz (Fläche), sondern auch um Raumvolumen. Man will sich ja nicht müde schlafen. D.h. der Raum braucht entweder entsprechende Luftwechselraten oder das Volumen, in dem sich die verbrauchte Luft nicht "verdichtet". Ich würde ungern einen weiteren Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Kreis mit turbomäßiger Wechselrate anlegen, nur weil ich den Raum zu klein geplant hätte.
Wie groß müsste denn ein Schlafzimmer mindestens sein?
Im Temperaturbereich von 0 bis 25 Grad schlafen wir eigentlich IMMER mit geöffnetem Fenster...
kaho674
kaho674
Ich finde diese Variante total spannend. Wenn das platztechnisch passt, find ich das sehr cool.
Mindestmaß für Schlafzimmer nehme ich immer 12m². Es geht natürlich auch knapper - manche schlafen bei 10. Aber das wär mir nichts.
MadameP
MadameP
Ist das brandschutztechnisch erlaubt?
Der Architekt sagt ja. Auch zur Genehmigungsfähigkeit. (Wobei ist eh Kenntnisgabeverfahren bei uns.) Da er seit 20 Jahren Wohnhäuser baut, habe ich erst mal keinen Anlass, das nicht zu glauben...
Was könnte das brandtschutztechnische Problem sein?
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86634 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse
1Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
3Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
4Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
5Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps - Seite 251
6Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
7Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
8Neubau Einfamilienhaus Grundriss 150 m2 - Seite 540
9Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung - Seite 320
10Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus - Seite 8139
11Grundriss eines Viergiebelhauses - Seite 638
12Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv 47
13Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 323
14Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
15Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf - Seite 214
16Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
17Grundriss die IV! :-) 18
18Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
19Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
20Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
