Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
halmi
Alternativ mal mit dem Chef der Heizungsbaufirma reden und die Probleme schildern. Auch die knapp 2000 Verdichterstarts seit März ansprechen. Evtl. kann man sich einigen und die bauen dir die Anlage kostenlos um. Im Endeffekt muss nur die Verrohrung geändert damit der Mischer und Puffer rausfliegen.
T_im_Norden
OG könnte sein :
Verstopfte Kreise -> Heizkreis 5 Flur oben sowie HTHK
Luft in den Kreisen -> Wärme Übertragung verringert, Durchfluss verringert
Nicht genug Pumpendruck da im Moment alle Kreise offen sind.
Ob und was hier gemacht werden könnte sollte Daniel sagen, damit weiterhin nur einer dran justiert.
Alessandro
Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden.
AT = 9°
Vorlauf Temp: 27.6°
Rücklauf Temp: 33,7°
Puffer: 27,6°
So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die Fußbodenheizung sein, richtig?
Im EG ist wie gesagt alles optimal und ich habe im kompletten Geschoss 22,5°
Im OG ist:
Kinderzimmer 1: 22°
Kinderzimmer 2: 21,5°
Schlafzimmer (2 Heizkreise): 20°
Flur (2 Heizkreise): 22°
Bad und WC (2 Heizkreise + Heizkreis HTHK): 20,8°
Daniel-Sp
Das habe ich auch gedacht. Oder ein Problem mit dem Rücklauffühler, der hatte heute morgen ja auch einmal nur 13°C oder so angezeigt.
Bei den Temperaturen im OG geht es bestimmt nur um das Bad?
Zuletzt aktualisiert 10.06.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Hauseingang mit Flur oder ohne 15
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
5Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
11Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
12Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
13Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
14Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
18Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
20Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
