Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Mir sind die Solltemoeraturen im Mischerkreis noch zu niedrig, gehe da nochmal mindestens 5K rauf. Der Handtuchheizkörper wird kaum zur Erwärmung des Badezimmers beitragen, birgt aber die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses. Wenn du ihn im Heizkreis lässt, stelle den Durchfluss auf 0,2 ein, nicht höher . Am besten wäre es ihn auszubinden und mit einer elektronischen Heizpatrone zu versehen zum bedarfsgerechtem Zuheizen.
Das Bad scheint nicht für die Wunschtemperatur ausgelegt zu sein.
hab ich gemacht. Jetzt sind die Heizkurven der Wärmepumpe und vom Mischer gleich.
Was meinst du mit 0,2?
Egal was ich am Ventil des HTHK mache (voll auf oder voll zu), das Röhrchen verharrt im gleichen Zustand.
Bei Kreis Nr. 5 übrigens auch.
@tomtom79 du musst mit mir über die Heizung leider sprechen wie mit einem kleinen Kind Entdrosselt?
Ich kann bei der Mischerpumpe übrigens 3 Modi einstellen. Zur Zeit ist der auf stetigen Durchfluss eingestellt und die Pumpe läuft durchgehend.
Passt das so oder soll ich das ändern?
Daniel-Sp
Fluss 0,2 in der Anzeige maximal
Um die Durchflussröhrchen soll sich der Heizungsbauer nochmal kümmern, wie soll man sie sonst korrekt einstellen.
Mischkreispumpeneinstellung so lassen.
Die Heizkurve für den Mischerkreis soll mindestens 5K über der Kurve vom Wärmepumpenkreis liegen.
Musketier
Musketier
Konsequenz ist doch eigentlich, wenn die beheizte Fläche nicht mehr geändert werden kann, dass die Temperatur steigen muß.
Ich hab das gleiche Problem bei mir. Ich habe deshalb meine Kurve parallel um ein paar Grad verschoben und dafür den Durchfluss in den anderen Räumen nochmal etwas reduziert.
Alessandro
ist es dabei egal dass die Wärmepumpe vorlauf- und der Mischer rücklaufgeregelt sind?
dann stell ich die Heizkurven jetzt wie folgt ein:
Wärmepumpe ist RL geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist VL geführt:
RL_soll bei 15°: 27°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°
hier das Ventil vom HTHK.
Alle anderen sind auch so eingestellt.
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
