Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
halmi
Ihr habt 9kw laut Heizlastberechnung, wohl kaum oder? Da ist dann halt einfach Minimum 50% Angst- und Pfuscherzuschlag mit drin.
Bookstar
Tja, da hast du dir die ineffiziente Pumpe mit toller Kühlfunktion aber veraltetem Kältemittel raufschwatzen lassen, statt der effizienten und modernen LADV ohne Kühlung
Ja aber Grund war, dass die LADV damals technisch massive Probleme gemacht hat und durch den Hersteller kurzzeitig sogar gar nicht bestellbar war. Aber laut Leistungsdaten, wäre diese beim COP um 0,7 besser. Das ist schon ordentlich aber jetzt auch nicht die Welt oder? laut Adamriese 12% effizienter...
Bookstar
Eine mögliche Erklärung hätte ich noch, wenn ich mir die letzten 7 Tage im Verbrauch ansehe:
Wärmemenge Warmwasser: 35 kWh
Wärmemenge Heizung: 61 kWh
Stromverbrauch waren 31 kWh. Nach Adam Riese komme ich auf COP 3,2. Wobei natürlich sehr viel Warmwasser dabei ist und dieses vielleicht den COP runterzieht, da die Wärmepumpe bis auf 50 Grad aufheizen muss?
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
2Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? 21
3Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
4Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
5Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
6Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
7Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
8Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
10Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
15Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
20Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
