Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
micric3
Z-Z-Wave kommt bei mir für Tür/Fensterkontakte in Einsatz genauso wie Temperatur/Feuchtigkeit/Motion Sensor. PTZ Kameras per LAN (POE). Rollläden ( Somfy ) - welche leider das proprietäre io-homecontroll verwenden - habe ich per Velux Gateway von der Somfy Cloud entkoppelt. Auch Haushaltsgeräte ( Backofen, kochfeld und Co) sind per Wifi angebunden, ist aber eher spielerei. Alles kommt zusammen in HomeAssistant was ich auf einem RPi4 laufen habe. Hier kann man Szenarien, Automatissmen und IFTTT konfigurieren.
driver55
Auch Haushaltsgeräte ( Backofen, Kochfeld und Co) sind per Wifi angebunden,
Kippt man da einfach Mehl und Milch in den Ofen und es wird ein Kuchen daraus? :D
Was macht man mit solchen Dingen, „die die Welt nicht braucht?“
Und mit der Abwärme der Server wird das Haus geheizt?
Tarnari
Tarnari
Was für Vorurteile gegenüber einem Server.
Im Einfamilienhaus steht ja kein Rechenzentrum. Da erzeugt ein größerer Switch für eine mittelklassige Netzwerkverteilung mehr Abwärme.
NoggerLoger
Ofen und Dampfgarer sind bei uns vernetzt von Bosch. Schön die Kartoffeln schonmal in den Dampfgarer oder den Auflauf in den Ofen und während dem Joggen anschalten damit rechtzeitig das Essen fertig ist. Find ich klasse!
untergasse43
untergasse43
Genau! Mit hinreichend viel Technik (Multiroom AV, Server, Netzwerktechnik usw) kommt schon etwas Wärme zusammen. Im Sommer geht das über den Bypass nach draußen und im Winter über den Wärmetauscher. So geht die Verlustwärme immerhin nicht verloren. Steht das Ganze noch in einen handelsüblichen Technikraum zusammen mit Heizung und Photovoltaik-Technik, kommt da schon was an BTU zusammen :)
Stefan001
Wenn langsam der Wärmebedarf eines Hauses in den dreistelligen Watt bereich geht, sollte der Heinzungsbauer in seiner Berechnung die Anzahl der geplanten PCs mit bedenken. Sonst wirds schnell zu viel ;)
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 12126
6Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
8Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
11Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
12Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
13Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
14Abwärme-Wärmepumpe vs. Erd-Wärmepumpe 10
15Backofen - Mikrowelle - Dampfgarer 24
16Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
17HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
18Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
