Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@haydee Wir haben eine aktive Kühlung und eine hohe Luftwechselrate.
D.h. die Lüftung kann auch laufen wenn es draußen wärmer ist. Die Luft kühlt schon passiv beim Ansaugen durch den Boden und wird dann noch aktiv gekühlt.
Wir wohnen auch recht südlich im Schwarzwald auf über 700 Metern. Denke der solare Eintrag ist ähnlich.
Unterhalb einer Stunde können wir die Luft im Haus austauschen.
Durchlüften können wir auch allein im EG haben wir zwei gegenläufige Glaselemente von je 5 Metern. Also 10 Meter am Stück zu öffnen. Geht wegen dem Gewicht nur noch motorisch.
Und natürlich auch noch weitere Öffnungsmöglichkeiten in Normalmaß.
dann ist es in Ordnung. Finde es gut, wenn die Zuluft gekühlt werden kann.
Wie hoch sind eure Räume.
Die Küche ist optisch super, zum Kochen vom Gefühl her unpraktisch.
rick2018
rick2018
Die Räume werden fertig zwischen 2,78 und 2,80 hoch sein.
Bei der Küche wäre es praktischer wenn die Insel quer vor der Küchenzeile stehen würde. Lässt der Raum bzw. unsere Vorstellungen nicht zu.
Es ist nach Ablauf geplant.
Also Kühlschrank ganz rechts dann Waschen, Schneiden, Vorbereiten, Kochen usw.
Backofen ist auch weiter rechts.
Links ist nur ein Weinkühlschrank den man eher vom Wohn- oder Esszimmer aus benötigt. Genau wie die Kaffeemaschine.
Man verschätzt sich da auch leicht. Wir waren überrascht wie groß so ein 3,60 Meter Küchenblock ist.
rick2018
rick2018
Deswegen steht der Weinschrank auch ganz links da er nichts mit dem normalen Küchenablauf zu tun hat.
Bei viel Platz besteht immer die Gefahr dass man zu viel sammelt...
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
