Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
j.bautsch
also alles auf eine Seite kann den Raum sehr schlauchig wirken lassen. zudem werden auf ein mal die restlichen räume auch sehr in die Länge gezogen. ist der Eingang an der rechten Seite fix oder geht dieser auch von unten?
EDIT: Statik kann das ganze dann auch teuer machen weil dann Stahlträger nötig werden
MIA_SAN_MIA__
Rein theoretisch geht auch unten. Wollte den Eingang nur rechts haben wegen der Garage
MIA_SAN_MIA__
Und wenn ich das ganze einfach drehe? D. H. Lange Seite und kurze Seite tausche?
Dann passt zwar keine gerade Treppe mehr rein aber ich denke diese leicht viertel gewendelte wäre auch okay
Skizzenhafter Grundriss: Wohnen links, Essen links, Kochen rechts, Bad (B) Mitte, WC rechts.
j.bautsch
die Speisekammer ist jetzt zu schmal und ich würde immer darauf verzichten den treppenantritt im Eingangsbereich zu haben.
Kann es sein, dass Du konzeptlos ohne Dir grundlegende Gedanken zu machen, in Deiner freien Zeit immer wieder von vorn anfängst?
So wird das Dein Haus nie zustande kommen.
Wenn Du eh zu einem Architekt gehst, dann ist es ok - mach Dir Gedanken und verwerfe sie wieder. Spiele etwas.
Aber wenn aus Deiner Feder etwas Baubares entstehen soll, dann gehe mit Plan ran.
Leg doch einfach mal die wichtigsten Räume dort hin, wo sie Euch von der Ausrichtung gut gefallen könnte. Die Außenwände und Treppe einfach mal weglassen
Rest ergibt sich
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88536 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
3Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
4Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
5Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
