Hausplanung 135m2 in Österreich
Gugelhupf
Uh da hab ich jetzt einen Zahlendreher drin...
Das muss 31 bzw 34 kWh / m²a bedeuten und nicht 0,x...
Müsste einem theoretischen KfW 31 bzw KfW 34 Haus entsprechen.
KfW-Häuser beginnen bei Kfw 40?
opalau
opalau
Das 40 in KfW 40 steht nicht für 40kWh sondern mWn für 40% (.. von einem individuellen Referenzgebäude oder so ähnlich). Wie viel kWh ein KfW-40-Haus haben darf lässt sich nicht pauschal sagen.
Wir haben nur Mindeststandard (~Kfw 70) und 35kWh.
Nein
Passivhaus Max 15 kWh
KfW 40 / KfW 40 Plus Max 25 kWh
KfW 50 Max 35 kWh
Energieeinsparverordnung Max 45 kWh
Es Fliesen noch die Energiequelle mit rein in die KFW Förderung
Wobei da auch die Frage ist ob der Heizwärmebedarf nach der gleichen Methode berechnet wird
Wenn du bei unter 25 KWh landest beschäftige dich wirklich mal mit den 2 von mir genannten Anlagen. Du sparst die Kollektoren und die Fußbodenheizung
Gugelhupf
Gut dann gehen wir der Einfachheit halber mal davon aus, dass hier in Niederösterreich die aller mindeste Mindestanforderung für die Förderung etwa einem KfW50 Haus entspricht. Und das auch nur, wenn man Solar oder Photovoltaik und eine Wärmepumpe verwendet.
Wird so in Etwa schon hin kommen...
boxandroof
Das Bad einzuhüllen nutzt nichts. Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das ein Abluftraum.
Sorry für den Exkurs, aber ganz so sinnfrei ist der noch unausgereifte Plan nicht, die Innenraumwände zu dämmen. Bei gleich großer Heizfläche und Vorlauftemperatur wird das Bad wärmer, wenn man es zu den kälteren Räumen leicht dämmt.
Statt einer 40cm starken Innenwand reichen aber sicher wenige cm Zusatzdämmung Das kann und sollte man sich aber alles vorher ausrechnen lassen wenn man die Fußbodenheizung plant.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat wenig Einfluss, Ablufträume bekommen wärmere Luft als Zulufträume.
18° im Schlafzimmer und 24° im Bad sind ohne Dämmung zwischen den Räumen z.B. kaum machbar. Weiterhin sinkt die Effizienz der Wärmepumpe deutlich, wenn man diese nur wegen des tropischen Bades für das ganze Haus mit höherer Vorlauftemperatur betreiben muss.
Falls dauerhaft hohe Temperaturen im Bad nötig sind muss man entweder für immer höhere Stromkosten in Kauf nehmen oder vorher entsprechend planen: Fußbodenheizung in die Wände legen und notfalls die Innenwände leicht dämmen. Speziell zum Schlafzimmer.
Wir haben unser Bad auf nur 21° geplant, auf Wandheizung und Dämmung verzichtet und eine zusätzliche E-Heizung verbaut, um bei Bedarf elektrisch zuheizen zu können. Kann aber sein, dass das in Ö nicht erlaubt ist, keine Ahnung.
@Gugelhupf: Die Fußbodenheizung für das Schlafzimmer würde ich insb. falls Du die Wand zum Bad nicht dämmst mit einem Kreis so planen, dass erst die Ankleide vollständig belegt wird (warm) und das Rohr dann erst weiter in das eigentliche Schlafzimmer (kaltes Ende) gelegt wird. Das wird das Bad (leicht) unterstützen und kostet nichts.
boxandroof
Spart viel in der Anschaffung. Für eine reine Luftheizung sollte aber wirklich alles passen und die Heizlast nicht mehr als 15W/m² betragen. Die Bewohner müssen sich entsprechend verhalten. Würde ich nur bei echtem Passivhaus in Erwägung ziehen, scheint hier nicht der Fall zu sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplanung 135m2 in Österreich
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
4Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
5KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
6KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 261239
7Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 50311
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
20Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 79510
