Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
matte
Zu den zwei Türen im Schlafzimmer. Hat für mich einfach den Hintergrund, dass ich um halb 5 aufstehen muss, während sie erst um 6 aufsteht.
Aus genau solchen Gründen sollte man dann auch das Schlafzimmer über die Ankleide betreten und nicht umgekehrt. Du stehst auf, gehst aus dem Schlafzimmer (Stehst also in der Ankleide) machst die Tür zu und der Andere kann weiterschlafen.
Was mich am Papier so genervt hat und weswegen ich auch umgestiegen bin. Ich musste immer wieder neu anfangen. So lösche ich einfach das Innenleben und zeichne noch mal neu...
Den Rat muß Dir der Teufel gegeben haben: klingt verlockend, ist aber großer Mist:
Dass dann das
Nicht unbedingt wegen dem Knick. Wenn ich ne Position für die Speisekammer gefunden habe, passt dir Treppe nicht mehr und umgekehrt....
passiert, ist kein dummer Zufall, sondern ein kausaler Zusammenhang. Packt man in eine (hier als Umriss) vorgegebene Summe etwas zusätzlich rein, fällt etwas anderes raus. Stopft man beides rein, reißt der Umriss. Deswegen: so lange die Gehversuche noch ungelenk sind, müssen die Maße aus dem Spiel bleiben. Das ist ein alter Anfängerfehler, aus Unsicherheit ob es paßt, das Funktionieren in den Abmessungen "simultan" beim Zeichnen prüfen zu wollen.
Es hat Gründe, daß weltberühmte Architekten in diesem Stadium mit dem Kuli auf der Serviette kritzeln. Auch ein Burj-al-Arab hat als "Haus vom Nikolaus" begonnen. Erst peu á peu entwickelt man dann daraus "das Haus vom Nikolaus Distelmeier, besonders günstig gebaut mit der Baufinanzierung von der Sparkasse"
Was ist der Unterschied zwischen einem Laien und einem Architekten?
Der A. skizziert, optimiert und entwirft, der Laie dreht und wendet Mauern mit Zahlen und dreht sich dabei im Kreis. Oder steht er sich selbst im Wege? [emoji848][emoji849]
Du solltest Dir mal andere Grundrissdiskussionen anschauen, dann weißt Du auch, warum manchmal eine Tür besser ist als zwei Türen
Gruß, Yvonne
Die zwei Türen habe ich noch gar nicht für bare Münze genommen, eher als gleichzeitige Darstellung mehrerer möglicher Türpositionen. Schließlich hat nur das Kind mit dem 12 cm breiteren Zimmer überhaupt eine Tür, und die öffnet nach außen. Das zweite Kind ist eingemauert. In einem fensterlosen Haus nur konsequent
Insofern sehe ich da Ersteinmal nur eine Skizze der Raumanordnung - "irreführenderweise" schon mit unterschiedlich starken Wänden ...
MIA_SAN_MIA__
Gruß, Yvonne
Hab hier ja schon einiges gelesen, und über das Thema Türen gibt's ja genügend Meinungen
Zum Thema Architekt: war ja anfangs auch für einen Architekten... Hab dann aber einige Architektenhäuser gesehen und von einer Bekannten gehört, dass Sie nur für den Plan locker fünfstellig blechen durfte. Da hab ich von nem Architekten eigentlich wieder Abstand genommen..
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Baufinanzierung-Angebot Sparkasse Eure Meinung? 27
2Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
3KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
4Sparkasse Erfahrungen - Konditionen - Erfahrungen? 33
5Baufinanzierungs-Schutz der Sparkasse 16
6Vorfälligkeit bei Sparkasse mit LBS Bausparvertrag Vorfinanzierung 15
7Finanzierungsangebote für Neubau - Volksbank, Sparkasse 57
8Zwei Finanzierungs-Angebote (Deutsche Bank vs. Sparkasse) Vergleich 22
9Bewertung Zinsangebot Sparkasse 17
10Sparkasse: Was tun bei Kündigung des Kreditengagements? 11
11Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
12Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
14Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
15Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus (Grundriss) - Seite 866
16Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
19Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
20Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
