Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
RotorMotor
@profil65 ganz einfach, mit dem 20cm WDVS, 3fach verglasung und co, Wärmepumpe, Fußbodenheizung ist der Heizstromverbrauch bereits deutlich unter dem von anderen Verbrauchern im Haus. Daher ist klar, viel zu holen ist da nicht mehr. Klar kann man in zwanzig Jahren eine modernere Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen, die dann eine Jahresarbeitszahl von 6, 7 oder vielleicht auch mehr hat.
@Christian 65 versuchst du den Thread jetzt einfach zuzuspammen, damit die ganzen Wirtschaftlichkeitsrechnungen irgendwo mittendrin verschwinden und nicht mehr so leicht zu finden sind?
Ansonsten wie kommt man darauf einfach 2% Tilgung zu nehmen? Die Parameter waren 20 Jahre und 3,5%. Daraus ergibt sich die Tilgung.
Von miraus nimm auch 1500€ oder mehr, die man an Stromkosten spart, aber noch lieber wäre mir du siehst ein, dass man den Zins einfach weglassen kann, weil wir sonst halt auch die Stromkosten steigen lassen müssten, was der schlechtere Deal für die Fensterheizung wäre.
Christian 65
Erzähl doch nicht so einen Unsinn.
Wie sieht denn die Realität aus?
Familie nimmt ein Hypothekendarlehen auf mit 3,5% Zins und 2 % Tilgung.
Und jetzt werden nochmal 23.000 € aufgesattelt.
Zu gleichen Konditionen, wie alle hoffen.
Und dadurch steigt die Rate um 1265€/Jahr.
Das ist bei den Meisten Realität.
Christian 65
Eigentlich hast du ja recht.
Im Prinzip rede ich darüber, daß es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ein Haus zu beheizen und Geld dafür auszugeben.
Und von Fall zu Fall kann man jede Entscheidung nachvollziehen.
Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt, wäre ich bei Photovoltaik und Wärmepumpe.
Die Realität sieht aber anders aus.
Bei den ca. 400 Immobilienkäufer, welche ich in den letzten 25 Jahren betreut habe, war zu einem großen Anteil die Hauptfrage:
Kann ich das bezahlen?
Nicht, wie kann ich am besten Energie sparen.
Die Fragestellung kam dann danach.
Und ich habe Verständnis für Menschen, die ein begrenztes Budget haben aber trotzdem eine Immobilie erwerben wollen.
Und für die kann es sein, daß Minderkosten in Höhe von 20k eine wichtige Rolle spielen und die dann auf eine verbrauchsungünstige, aber im ersten Moment billigere Lösung setzen.
Und für diese Menschen könnte ,neben anderen Heizarten, auch eine Fensterflächenheizung, trotz derer schon ausgiebig hier erörterten Schwächen, eine Alternative sein.
Ich würds nicht tuen, aber ich halte keinen für schwachsinnig oder ahnungslos, der diesen Weg gehen will.
profil65
Glaskugel sagt in 20 Jahren könnte es auch viel bessere Billigere Photovoltaik geben die bei ungünstigen Bedingungen deutlich mehr Strom liefern. Und es könnte bezahlbare leistungsfähige Stromspeicher geben die sich lohnen weil die Stromtarife je nach verfügbarer Strommenge extrem unterschiedlich sind....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
