Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
4,90 Stern(e) 20 Votes
clausen77
Jetzt mal zusammenfassend. Was darf/sollte man tun? Ich habe noch kein Werkvertrag abgeschlossen. Jetzt ist die Frage ob man den im Juni oder Juli abschliessen sollte? BAFA Antrag für die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist vor dem 31.12. raus und bereits bestätigt.
An deiner Stelle würde ich den Antrag am 01.07. stellen und danach den Werkvertrag unterschreiben. Der “alte” BAFA Antrag für die Solewasserwärmepumpe bringt dir in dem Fall aber nichts mehr, da der nur mit dem 153er KFW kombiniert werden kann.
Evtl. müsstest du von dem BAFA Antrag sogar zurücktreten, um BEG beantragen zu können, das weiß ich aber nicht genau.
Acof1978
An deiner Stelle würde ich den Antrag am 01.07. stellen und danach den Werkvertrag unterschreiben. Der “alte” BAFA Antrag für die Sole-Wasser-Wärmepumpe bringt dir in dem Fall aber nichts mehr, da der nur mit dem 153er KFW kombiniert werden kann.
Ja korrekt. Und wenn ich vor 01.07. Unterschreibe habe ich ca. 7.000 € für sie Sole-Wasser-Wärmepumpe + 18.000 € Zuschuss/Kredittilgung kfw 153. Bei BEG bin ich mir sehr unsicher was ich überhaupt bekomme.
clausen77
Die Entscheidung kannst nur du treffen aber ich würde den Spatz in der Hand nehmen und einen 153er abschliessen. Blöde Frage, wie bekommst du 7.000 € für die Sole-Wasser-Wärmepumpe? Ich dachte dass war auf einen deutlich niedrigeren Betrag gekappt? (2.500€?)
Acof1978
35% der Gesamtkosten werden überwiesen. Lt. dem GU sind es 6-8t€.
clausen77
Habe es nochmal nachgelesen, es ist so wie du sagst (die Kappung auf 2.000 € galt bis Ende 2019). In deinem konkreten Fall macht aus meiner Sicht die Nutzung vom alten BAFA in Kombination mit einem 153 KFW definitiv Sinn. Die geschätzten 7.000 € BAFA würdest du ja in der neuen BEG Konstellation wenn, dann nur knapp überschreiten? Hast Du schon deinen Energiesachverständigen engagiert, den du für die KFW Anträge brauchst? Und steht die restliche Finanzierung schon? Du musst den KFW Antrag ja über die Hausbank machen...
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
1Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
4BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
5Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
6Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 7510
7Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
15BAFA Förderung Tipps - Seite 238
16BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
17Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
18BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
19BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? - Seite 327
