Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück
4,00 Stern(e) 31 Votes
Escroda
das steht auf der Liste zur Nachfrage beim Verkäufer
Wer ist denn der Verkäufer? Privat oder Körperschaft des öffentlichen Rechts (Gemeinde, Wasserverband, o.ä.)?
da kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das dann richtig mit zu uns gehört
Da kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das einer behalten will - oder gar ein Dritter kaufen will. Zumal es dann mit Zuwegungs- und Abstandsflächenbaulast belastet werden müsste.
Im übrigen würde es Euch ca.70m² mehr Grundstücksfläche liefern. Angesichts der knappen Grundflächenzahl ohne Überschreitungsmöglichkeit durch Nebenanlagen solltet Ihr sogar alles daran setzen, den Streifen mitzukaufen.
Bezüglich der Stellplätze und Garagen ist es so, wie ich vermutet habe. Diese sind außerhalb der überbaubaren Flächen nicht zulässig. An der geplanten Süd-West-Grenze befindet sich aber überbaubare Fläche. Da mir die Sonne egal ist, würde ich von dort aufbauen. Also 6m Carport mit 3m Gerätehaus auf die Grenze und anschließend das Hauptgebäude. Garten hätte dann natürlich Nord-Ost-Ausrichtung.
Oder ganz doofe Idee?
Ich find' schon. Bei weißer Wanne sogar irrsinnig. Du vergräbst ein Geschoss um dann die Fenster wieder freizuschaufeln und zusätzlich noch einen aufwendigen 2. Zugang herzustellen. Wenn's um die Turmoptik geht - die ich nicht nachvollziehen kann -kauf den "Grünstreifen" und Bau' auf etwas größerer Grundfläche EG mit DG-Vollgeschoss.
AnniSke
Privat, eine kleine GmbH, die - ich nenne es mal "eng verwandt " - mit dem Erschließungsträger ist...
Na wenn es geht würden wir den Streifen natürlich gern dazu nehmen, ich dachte bisher, dass das eben nicht dazu kommt, da sich das Flurstück eben so lang zieht und ich daher nicht davon ausgegangen bin, dass das mit geteilt wird... siehe Plan
Lageplan: pinke Bauflächen, gelber Weg, grüne Bäume, blaue gestrichelte Linien, grauer Rand.
Wobei du natürlich recht hast, die gestrichelte Grundstückslinie geht da mit durch - definitiv zu klären da gebe ich dir absolut recht!
Nee leider nicht ganz, da das Grundstück ja noch in der Mitte geteilt wird (sollte ursprünglich 1 sein, hätten wir auch gebe komplett genommen... :confused kommt hier vermutlich auch eine 3 m Abstandsfläche hin im neuen Bebauungsplan.
Also darauf können wir leider noch nicht spekulieren...
Aber ich sehe euer aller Quintessenz - Keller ganz ganz gründlich abwägen bei unseren Gegebenheiten
Wie ist den die Bebauung in der Nachbarschaft?
Unser Haus sieht nicht aus wie ein Turmklotz
Die Kosten des Turmes sind überschaubarer und risikoloser. Gerade bei knappen Budget ist das kein Luxus. Und ich muß sagen die ersten Monate nach Einzug waren hart. Da sind so viele Rechnungen noch nach und nach gekommen oder Anschaffungen. Rasenmäher, Rechen etc. Hatten schon an unserer Planung gezweifelt.
AnniSke
In Westen 1,5 geschossig und alte Gehöfte, teilweise 2,5 geschossig, im Norden und Osten keine Bebauung, nur Kleingärten, Weideland und Feld, im Südosten eben das neue Baugebiet wo alles von Bungalow bis 2 Vollgeschosse erlaubt ist, in Süden 2 Mehrfamilienhaus 3,5 Geschosse, sonst 1,5 Geschosse EFHs.
Durchschnittlich übers den ganzen Ort 1,5 Geschosse würde ich grob schätzen...
Hm.... ich habe gerade die letzten Beiträge gelesen und mir @Escrodas Vorschlag verinnrlicht.
Außerdem mag ich zwar keine Keller, habe aber mit Dir @AnniSke gefühlt und bei drei Kindern doch den Keller gesehen.
Allerdings steht der Endpreis dagegen.
Das Dach ist eh vorhanden.... Die Höhe ausreizen, das DG als Lagerfläche nutzen (Kellertreppe gegen DG-Treppe tauschen )
statt eines Doppelcarports einen Schuppen für die Werkstatt des Mannes und den Kinder- und Gartenkram...
Südgarten ist auch was schönes, vor allem im Winter... für den Sundowner könnte man eine Zweitterrasse zw Schuppen und Haus planen... Ja, so könnte es ein bezahlbares Anwesen werden
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88783 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück
1Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
4Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? - Seite 332
11Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
12Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 252
13Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 223
14Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
15Einfamilienhaus 177m2 ohne Keller - Hybridbau in BW - Seite 481
16Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm - Seite 1076
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
19Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
20Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller - Seite 243
