Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
MBS2201
Hallo 11ant, das kann ich ja fast schon gar nicht glauben, dass wir im Finale sind
Ich habe noch ein paar Modifikationen mit eingebaut, welche Solveigh gestern vorgeschlagen hat.
3 Punkte habe ich noch, wo ich mir nicht ganz sicher bin.
1. Ist der Abstand zwischen Haustür und Treppe mit 1.1m nicht zu gering?
2. Durchgang vom Flur zum WZ mit einer Breite von 1.4m --> zu klein dimensioniert?
3. Was haltet ihr von der Galerie? Ist das so baubar? Würde dies optisch gut ausschauen?
Technischer Grundriss eines Hauses mit zwei Ebenen, Türen, Treppen und Möbeln.
Den Pokal gibt es ja auch erst nach den Ausführungsplänen, aber für die Entwurfspläne reichen die Trainingsrunden jetzt aus.
ad 1) ich empfehle eine Treppenbreite plus einen Auftritt an Lauflänge vor der ersten Setzstufe zu haben;
ad 2) nein, nicht zu klein;
ad 3) welchen päpstlichen Segen möchtest Du (der Katze, oder wer hört da zu ?) von diesem Balkon spenden ?
Optisch m.E. kein Gewinn, und akustisch sogar eher das Gegenteil.
kaho674
kaho674
Galerie würde ich weglassen. Sorgt nur für Lärmverteilung. Außerdem brauchts den Flur für Zugang zu Kind 2 - war vorher besser.
Folgendes finde ich auch störend:
- Ausbuchtung im Gäste-WC für die Dusche. Was soll das bringen? Der Platz ist ausreichend für einen ordentlichen rechteckigen Raum. Der Hauswirtschaftsraum profitiert auch vom Wegfall dieser Ecke.
- Weg vom Schlafzimmer bis zum Bad - Schlafzimmer dient als Durchgangszimmer, wenn ich ins Bad will.
- irre, dass die Kinder 30m² haben, aber die Waschmaschine ins Ki-Bad integriert werden muss wegen Platzmangel. Ich stelle mir das Chaos vor, wenn sich die Wäscheberge in dieser Miniecke an die Decke türmen. Die armen Kinder müssen dann jeden Tag in dieser Miefecke leben.
- Schornstein jetzt wieder an der Außenwand beim Satteldach?
- Die Eingangstür sollte nicht halb vor der Treppe öffnen - müsste Stück nach planoben.
matte
Wieso erschließt du den Elternbereich vom Schlafzimmer aus, wenn es ohne irgendeine Mühe von der Ankleide aus geht.
So wäre das Schlafzimmer kein Durchgangszimmer mehr.
Das Kinderbad mit dem "integrierten" Hauswirtschaftsraum Raum will mir auch nicht so wirklich gefallen. Ich würde die beiden Räume wohl eher trennen.
Die Situation der 2 Kinderzimmer könnte man auch besser lösen. Ich habe das Gefühl, dass da penibel darauf geachtet wird, dass die 2 Zimmer exakt gleich groß sind.
Dadurch holt man sich die vorstehende Schrankwand bei Kind 2 ins Boot.
Wieso nicht einfach die Wand zwischen den beiden Kinderzimmern um 60cm nach rechts schieben, dann verschwindet das Problem und das Zimmer ist nicht mehr so gezwungen verwinkelt.
Ihr baut sehr groß, das sei euch auch gegönnt. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wozu ihr 3 Duschen benötigt.
Außerdem bin ich auch der Meinung, dass die Mini-Galerie mehr Nachteile als Vorteile bietet.
Wenn ihr das Durchziehen wollt, würde ich wenigstens überlegen, noch iwo zwischen Allraum und Kinderzimmer eine 2. Türe neben den Türen zu den Kinderzimmers als Schallschleuse zu setzen.
Entweder beim Zugang zum Allraum, oder vor dem 1,7m Breiten Mini-Flur zu den Kinderzimmer.
Solveigh
Ich finde und wiederhole mich: Ihr seid auf einem guten Weg. Dein Entwurf #131 ist eine gute Basis, daraus kann man was machen.
Treppe: Würdet ihr die Treppe um 180 Grad drehen?
Treppe würde ich nicht um 180Grad drehen. Eure Wege sind deshalb nicht kilometerlang.
Die Treppe um 90Grad drehen, und aus dem Wohnzimmer starten zu lassen, ist Geschmacksache.
Büro: Es soll so dimensioniert sein, dass ein Doppelbett + Kleiderschrank rein passt. Ich würde aber einen separaten Zugang bevorzugen, falls Gäste übernachten oder ein Familienangehörige/r mit einzieht.
Das ist eine Aussage, mit der kann man arbeiten. Weiter so!!
Wir wollten ein Haus, welches man z.B bei Pinterest, mit den wunderschönen Treppen, großzügig gestalteten Räumen usw. sieht.
Findest Du? Man findet bei Pinterest auch viele stimmige, funktionierende geniale SCHLICHTE Grundrisse.
Natürlich würde mir persönlich die großzügige 400m² Bauhausvilla im Brasilianischen Urwald mit Invinitipool gefallen, nur mein Mann sagt dann immer:
Achtung Kosten!!, Statik und Bebauungsplan. Und Du darfst Eure vorhandene Bodenplatte nicht vergessen.
Anbei die versprochenen Varianten:
EG Das Büro ist nicht mehr vom Wohnzimmer erschlossen, dafür 20 cm breiter. Ein Bett passt rein, ist die Frage, ob dies immer aufgebaut sein muss? Ob die Tür zwischen Schleuse und Diele sein muss, ist Geschmacksache.
EG: Die Diele habe ich sogar kleiner gemacht. Mit Garderobennische und Platz unter der Treppe, ist die Diele immer noch üppig dimensioniert!!
EGer Technikraum ist um die 20cm größer.
EG: Die Küche ist anders möbliert, damit Ihr mal Eure Dimensionen spürt, Ihr habt wirklich mega viel Platz.
EG: Küche und Wohnen kann man aber auch tauschen.
Dachgeschoss Variante 2:
DG2: Den Bad/Ankleide/Schlafen Bereich ist um 20cm verbreitert.
DG2: Das Schlafzimmer durch die Ankleide erschlossen, dadurch ergibt sich die Vergrößerung des Hauswirtschaftsraum- Raums.
Dachgeschoss Variante 3:
DG3: Der Flur Richtung Bad schmaler, dafür Richtung Kinderzimmer verbreitert.
DG3: Hauswirtschaftsraum getrennt von Kinderbad.
DG3: Kleiner Luftraum, ich persönlich bin kein Freund davon, Lufträume müssen groß dimensioniert sein, um zu wirken, dafür wäre mir aber der Platz zu schade!
Bitte denk an Kosten!!, Statik und Bebauungsplan
Erdgeschoss-Plan: Küche, Wohnen, Essen, Büro/Gast, Diele, Haus-Technik, WC, Schleuse.
Grundriss Dachgeschoss Variante 2: Elternzimmer mit Ankleide, Elternbad, Flur, HWR, zwei Kinderzimmer
Dachgeschoss Variante 3: Grundriss mit Eltern- und Kinderzimmern, Bädern, Flur.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
3Erster Selbstentwurf - taugt das was oder kompletter Mist? - Seite 217
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Schallschutz Kinderzimmer 12
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
11Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
13Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) - Seite 635
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
16Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
19Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
20Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
