Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
MIA_SAN_MIA__
Servus,
mit der Speisekammer habt ihr recht, die ist deutlich zu eng.
@kbt09
richtig, Norden ist beim Eingang.
Die Speisekammer ist aktuell definitiv gewollt aber auch aktuell das größte Problem in der Planung... Für die Treppe habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Insbesondere wenn man die Treppe und Speisekammer unterbringen muss.
Da sind viele Anfangspatzer drin. Speis und Treppe wurde schon genannt.
Das Büro wäre schwer mit einem Schrank zu möblieren. Um aus dem Abstellraum etwas zu holen, müsste man erst mal den Bürohengst bei der Arbeit stören.
Wohnbereich wird gern als Rückzugsort benutzt, allerdings stört der Rest der Familie und ggf. Gäste auch hier den Ruhesuchenden.
Ankleide ist fast nicht brauchbar.
Schlafzimmer mit zwei Türen kann einem auch um den guten Schlaf bringen, weils unruhig wirkt.
Sollen das tatsächlich 180qm sein?
Gruß, Yvonne
MIA_SAN_MIA__
nee, das waren jetzt knapp 165. Aus dem Grund, dass mir das Obergeschoss und v. a. die Kinderzimmer dann viel zu groß vor gekommen sind.
Speisekammer funktioniert nicht. Von den 83 cm geht noch der Putz ab.
Die Maße kann man alle nicht ernst nehmen. Deswegen halte ich auch nichts von Programmen, die an solche ersten Gehversuche einer Grundrissaufteilung im Skizzenstadium schon automatisch Maße dranschreiben. Insofern erneuere ich mein Mantra der Mahnung, in dieser Phase noch beim Kritzeln zu bleiben.
Du meinst jetzt wegen des Wunsches nach dem "Knick" ?
Hihi. Man muß sie nur so anordnen, daß die bösen Drachen nicht über das Bett fliegen *LOL*
MIA_SAN_MIA__
Nicht unbedingt wegen dem Knick. Wenn ich ne Position für die Speisekammer gefunden habe, passt dir Treppe nicht mehr und umgekehrt....
Was mich am Papier so genervt hat und weswegen ich auch umgestiegen bin. Ich musste immer wieder neu anfangen. So lösche ich einfach das Innenleben und zeichne noch mal neu...
MIA_SAN_MIA__
Zu den zwei Türen im Schlafzimmer. Hat für mich einfach den Hintergrund, dass ich um halb 5 aufstehen muss, während sie erst um 6 aufsteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87192 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
6Einfamilienhaus ~130qm: Räume ausbalancieren - Seite 226
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
11Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 336
12Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
15Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
16Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
19Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
20Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
