Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
K1300S
K1300S
Das verstehe ich nicht ganz warum ist es besser das WLAN der fritz.box auszustellen?
Theoretisch ist es vorteilhaft, wenn man schon eine verwaltete Lösung einsetzt, diese dann auch exklusiv fürs WLAN zu nutzen. Praktisch dürften diese Vorteile in einem Einfamilienhaus - erst recht bei wenig bedarften Nutzern - gegen null gehen.
Das merkst du innerhalb drei Tagen sofort.
Ich mache das schon seit Jahren so, und es funktioniert bestens.
Das hat aber nichts mit Mesh WLAN zu tun.
Davon war für mich auch nicht die Rede.
moHouse
moHouse
So. Jetzt mal Butter bei die Fische.
Vielleicht bin ich ja zu blöd.
Gerade erst gelesen. Das ist natürlich Unsinn. Ein Client wird normalerweise den stärkeren Accesspoint mit ein und derselben SSID bevorzugen. Wichtig ist, dass auch beide/alle APs bzw. SSIDs die gleichen Sicherheitseinstellungen verwenden.
Nö...kann ich aus eigener Erfahrung sowohl mit guten Notebooks als auch guten Smartphones sagen. Die Geräte sind dumm.
So lange der alte Accesspoint noch irgendein halbwegs brauchbares Signal sendet, springt der nicht zum besseren. (Accesspoint und Router gleiche SSID)
Genau das sollte ja Mesh besser machen.
Und das kann ich in meiner jetzigen Wohnung auch bestätigen. Das klappt mit Mesh zu 95%.
Die Meinung von ben-man geht ja auch in die Richtung.
Um Hopping zwischen den Netzen zu vermeiden. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, beispielsweise weil deine Kellerdecke das Keller-WLAN stark genug dämpft, dann ist es nicht besser das WLAN der FB auszustellen sondern egal.
Also noch mal meine Frage: können APs, die durch CAT7 Kabel mit dem Router verbunden sind eine intelligente Steuerung wie Mesh WLAN Netzwerke?
Wenn nicht, wäre ich ziemlich ernüchtert. Das hat mich damals so genervt ständig manuell nachzuhelfen.
Tarnari
Tarnari
Das geht, wenn davor ein Controller hängt, der das Roaming steuert. Eine FritzBox schafft das aus meiner Erfahrung heraus nicht so gut.
Mit den Unifi APs (Grüße an @K1300S :p ) klappt das hingegen wunderbar.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3WLAN Repeater oder Access Point? 25
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
5LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
6WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
7LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 17262
8Internet, Router, Signal einplanen 10
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
11Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
12Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 649
13Welchen Router für unseren Neubau? 146
14Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
15WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
16Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 5145
17WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
19Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
20EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
