Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Ganz so schlimm war es bei uns zum Glück nicht. Die Wärmepumpe hat diesmal sogar bei -13 Grad das Warmwasser geschafft, juhu :).
letzten 24h
Wärmemenge 140 kwh
Heizstrom 45 kwh
Haushaltsstrom 10 kwh
Wenn man die Wärmemenge anschaut und jetzt das mit Heizlüftern (2kw) erzielen möchte, dann müsste man doch 3 Heizkörper rund um die Uhr im Haus laufen haben. Finde ich beeindruckend bei den Temperaturen, dass das reichen würde, das Haus plus Warmwasser zu versorgen.
face26
face26
So erster kleiner Härtetest nun auch bei uns. Das richtig kalte Wetter kam erst vorgestern Nacht zu uns. Heute Nacht wars wohl bis -16Grad. Jetzt -8. (durchschnitt -8,5)
Letzte 24h 96kWh Wärmemenge (inkl. Warmwasser) und 26kWh Strom. Strom interner Zähler. Müsste also noch bisschen was dazu zählen.
Aber Haus ist konstant warm mit 22 Grad Keller 18 Grad.
Kein Heizstab ist bei mir ausgeschaltet...mal sehen ob da noch irgendwann eine Fehlermeldung kommt. :p
FF2677
Verbrauch für die letzten 24h: 9m³ Gas. Entspricht ca. 4 €, ohne Grundpreisanteil.
nachts waren es -14°
220 qm beheizte Fläche
Innentemperatur: 24°
Warmwasser und Zirkulation permanent an.
Z
Zaba12
Du bist im falschen Thread :p *Scherz*
Bei uns waren es gegen 7 Uhr noch -18,5 Grad. Sind grade aktuell -16,2 Grad. Die Wärmepumpe wird erst in 3-4 Std anspringen. Hoffe das wir dann nur noch einstellig im Minus sind.
Malz1902
Verbrauch 11.02-12.02 lag bei 55 kWh gesamter Stromverbrauch - 10 kWh Haushalt + 45 kWh Wärmepumpe
Temperatur im Haus 22-23°C, beiheizte Fläche ca 120qm
Außentemperatur nur bei so um die -10°C
Rot = Vorlauf
Blau = Rücklauf
Die Spitzen nahc oben sind Warmwasser
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
8Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
9Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
11Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
14Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
