Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fühler der Wärmepumpe spinnen, oder du verlierst auf dem Weg von der Wärmepumpe zum HKV deutlich Wärme.
Z
Zaba12
Steht die Wärmepumpe in einem beheizten Raum und sind alle Leitungen zum den Verteilern gedämmt ?
Die Wärmepumpe steht im umbeheizten Technikkeller aber alle Leitungen sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der Vorlauf verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung.
T_im_Norden
Ob Wärme verloren geht und wie, kann von außerhalb nicht beurteilt werden.
Aber die Messungen an den HKV bestätigen ja das das Problem im Bereich Wärmepumpe -> HKV entsteht.
Ich würde persönlich noch versuchen in der Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf zu messen und mit den Angaben der Wärmepumpe zu vergleichen.
Dann könnte man es auf defekte Fühler oder tatsächlichen Wärmeverlust eingrenzen.
Daniel-Sp
Diese Ausschläge in der Rücklauftemperaturkurve sind nicht normal. Auch die Differenz der Rücklauftemperatur zwischen Sensor und IR-Messung sind klärungsbedürftig. Ist das im Heiztakt ähnlich?
Wenn ja, würde ich den Sensor überprüfen.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
9Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 46942
10Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
14NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
