Haus mit Dachterrasse in Passau
4,10 Stern(e) 13 Votes
Gefällt mir gut und eine sinnvolle Splitlevel-Anwendung *daumenhoch*
WC-Problematik .. ich würde da keinen Vorraum abtrennen, sondern eine sehr geräuschdämmende Tür wählen, das WC aber auch nicht größer machen.
Elternbad, das würde ich schnellstmöglichst genau planen .. schöne große Dusche und dann erst die genaue Fensterposition festlegen. Frage auch, ob das Fenster vom Bad unbedingt bodentief sein muss. (Gäste im Garten und jemand im Bad)
Fenster vom Kinderbad finde ich zu breit ... hier sollte auch erst mal eine sinnvolle Badmöblierung stattfinden. Evtl. dort dann sehr schmales bodentiefes Fenster. Denn auch hier finde ich eine Dusche von mind. 90x90 sinnvoll.
Gedanke Sauna an Dachterrasse, dann vielleicht eine Duschvorrichtungsmöglichkeit dort oben vorsehen, evtl. auch als Außendusche.
@andimann ... die Ankleide hat 217 cm Tiefe, planoben 66 cm tiefe Schränke, planunten 46 cm tiefe Schränke (jeweils incl. Schiebetüren) .. bleiben immer noch 105 cm Gangbreite.
matte
Danke für eure Antworten!
Ja, der Haustyp gefällt uns, sehr sogar!
Garderobe wäre momentan planlinks von der Türe zum Hauswirtschaftsraum geplant, dort ist Platz für einen 2,40 breiten Schrank, die Türe Planrechts zu der Abstellkammer unter der Treppe ist auch ausreichend weit weg.
Gleichzeitig wäre noch die Möglichkeit zwischen den 2 Fenstern im Norden eine Glastrennwand zu stellen, um einen Windfang zu realisieren, aber das nur optional.
Die Situation in der Ankleide sieht 4m Schrankwand vor, daneben planlinks unter dem Fenster ist noch Platz für 2m Kommode. In dem Breiteren Bereich nördlich des Bades ist dann auch noch Platz für einen Spiegel und einen Stuhl. Wie von @kbt09 richtig angemerkt, wäre dann planunten hinter der Türe auch noch Platz für Schränke, die nicht so tief sind. Im Anhang ein Bild, wie wir uns das vorstellen.
Elternbad sind wir uns noch ziemlich unsicher, meine Frau hätte da gerne eine besondere Lösung, ich würde einfach die Gegenstände an den Wänden links und rechts der Reihe nach anordnen.
Das Fenster im Bad wäre eine Art Oberlicht, welches aber noch nicht fix ist. Die Türe zur Südterrasse soll mit Milchglas ausgeführt werden, dann ist auch das Problem mit dem Sichtschutz gelöst.
Im Anhang mal 2 Beispiele, wie wir uns das ungefähr vorstellen.
Bei einem Davon, käme die Türe an die Westwand. Ist alles noch nicht ausgereift, Das ist neben der Küchplanung nun unsere wichtigste Aufgabe.
Türe zum Elternbad habe ich zu klein gewählt, wird aber normal groß, danke!
Ja, das Thema mit der Schleuse zum WC zerbricht mir auch noch den Kopf, Bohnen werden gern gegessen, sind aber nicht das Problem
Da müssen wir definitiv noch ran.
Ja, auf die Dachterrasse soll eh ein Wasseranschluss, es soll auch statisch so ausgeführt werden, dass man sich da eventuell mal einen Whirlpool rauf stellen könne. Duschgelegenheit hatten wir dann bissher an das Kinderbad gedacht, da für eine Inneliegende Dusche kein Platz sein dürfte, ne außen liegende aber im Winter nicht viel bringt... :|
Fassadengestaltung samt genauen Fenstermaßen ist allerdings eh noch nicht fix. Danke für den Tipp mit dem Kinderbad, das werden wir auch noch durchgehen.
Flur mit grauen Fliesen, Spiegelwand, linker Stuhl, rechts Kleiderschränke; rotes Bett.
Heller Flur mit weißen Schränken links, Fenster, grau gepolsterter Stuhl rechts und buntes Poster.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Toilette unten links, zwei Waschtische rechts.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Tür.
Diese Badvariante:
würde mir auf jeden Fall besser gefallen. Dusche wird trotzdem eine Tür brauchen. Würde ich planoben anschlagen lassen und dann nach innen zum Öffnen.
Ich würde aber wohl das Fenster planunten weglassen. Ist mit der Wanne davor eh nicht gut zu putzen. Und wenn es unbedingt sein muss, dann mit Festverglasung.
Im UG würde ich keinen Windfang oder so einplanen. Warum alles unnütz klein machen.
matte
@kbt09 wir hätten gerne eine Dusche ohne Glas, ich ging eigentlich davon aus, dass bei dieser Duschgröße zwar schon bisschen was vor den Eingang spritzt, aber durch ein Handtuch am Boden das kein Problem darstellt. Wie groß müsste denn die Dusche ungefähr werden, damit das geht?
@tomtom79 ja, fast. Wieso?
Maximum liegt bei 410. Allerhöchstens 430. Schätzung des Architekten:
- Nichtöffentliche Erschließung: 8 T€
- Haus 770m³ umbauter Raum je 326€: 251 T€
- Doppelcarport pauschal: 12T€
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung pauschal: 10 T€
- Sonnenschutz pauschal: 7,5 T€
- Einbauleuchten: 2 T€
- Außenanlagen 23 T€
- Küche 15T€
- Baunebenkosten inkl. Honorar 40T€
Macht zusammen knapp 370 T€
Dann hätten wir noch 40T€ Puffer, Wenn alle Stricke reißen, 60T€.
Auf m² Wohnfläche umgerechnet liegt die Schätzung bei 1.880€/m².
Nach meinen Recherchen im Internet sollte das doch realistisch sein, oder?
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Dachterrasse in Passau
1Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
2Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
3Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
5Bauplan 160m² Wohnfläche und Sattledach - Verbesserungsvorschläge? - Seite 327
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
9Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
10Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
11Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
12Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse - Seite 218
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
14Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
15Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
16Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? - Seite 435
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
