Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K1300S
K1300S
Nicht dass ich wüsste. Wir haben einen Pauschalpreis für alle Fenster innen/außen inkl. Rahmen und Fensterbänke vereinbart. Der Putzer bringt dann das notwendige Equipment mit und gut ist.
Ach so, Equipment bedeutet hier dann eine Verlängerung für seinen Wischer.
Pinky0301
Pinky0301
Genau, die haben lange Stangen und können damit ein paar Meter über Ihren Köpfen putzen. Und kann man dann nicht aufs Carport-Dach klettern? Außerdem wird das Fenster ja zumindest von innen nicht durch Fingerabdrücke oder so verschmutzt, da reicht wahrscheinlich alle Jubeljahre einmal putzen
Shiny86
Ah ok. Dachte die bringen eine spezielle Leiter mit. Auf die sie auch klettern können um das Fenster zu öffnen. Habt ihr welche zum öffnen oder glaselemente?
Ich weiß noch nicht wie das Carport aussehen wird und wie das mit der Last tragen sein wird bzw. darauf klettern.
Wird das Treppenhaus bei uns zu dunkel, wenn das Fenster erst weit oben beginnt? Es ist nämlich kein langes Fenster, welches übers ganze Treppenhaus geht. Es beginnt erst im OG bei Brüstungshöhe 90.
chrisw81
Verstehe gar nicht so richtig, wo das anfangen soll. Erst im OG? Vielleicht geht es auch etwas tiefer? Aber ich denke nicht dass zu dunkel wird. Du könntest es natürlich auch über die ganze Höhe ziehen und dann wäre die Treppe von außen zu sehen
Shiny86
An die Seite wo die Treppe ist kommt das Carport und daher beginnt das Fenster über dem Carport und daher erst OG.
Status
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 234
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? - Seite 340
7Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
10Grundriss klassisches Einfamilienhaus 5Z Südanfahrt 18
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
